Х3 проблем
Регистриран на: 19.03.2013
Х3 проблем
Мнение от radoslavrang » 17 Апр 2022, 18:22
Колеги здравеите.Имам следния проблем:
Карам Х3 3.0D автомат xdrive от около година при ниски скорости при изкачване с много леко подаване на газ колата започва да тресе, да придърпва, вицрира, не се получава всеки път но го прави доста често. Преди 2 седмици рециклираха раздатката смениха каквото трябваше, но проблема си остана, някой имал ли е следни проблем?
Чета из форума и може би е хидротрансформатора.
Извинявам се, че правя нова тема.
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: Х3 проблем
Мнение от astrapower » 20 Апр 2022, 15:31
Добре е да се чете, но си иска качествена диганостика колега. Да не направиш и хидрото и проблема отново да остане. Проверихте ли, тампони на двигател, на скоростна кутия/раздатка (един е) и диференциал? Състояние на предни полуоски, преден карданен вал, висящ лагер и гумено каре/карета на кардана. :yes:
Re: Х3 проблем
Мнение от radoslavrang » 20 Апр 2022, 15:44
Вчера я оставих на сервиз, започна и при каране с 80 между 1500-2000 оборота спрелката да играе и се мени със 100-тина оборота нагоре надолу.
Чакям да се обадят да кажат какъв е проблема, раздатката я направих преди 2 седмици.
Re: Х3 проблем
Мнение от astrapower » 21 Апр 2022, 9:21
Вероятно е торка...такива са симптомите. Просто обърнах внимани върху възлите които оказват влияние върху поведението на колата, да никак не са малко...но това е положението. Успех и пиши като разбереш каква е ситуацията! :yes:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
