Хидравлика проблем Е70
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 03 Мар 2022, 11:14
От две години съм с Е70, 4.8. Колата има активна рейка и окачване. Имам проблем с хидравликата на волана. Проблема се появява при включване на спорт бутона и/или при форсиране на мотора над 5000 оборота. Ако натисна спорт, после дори да го изключа волана остава твърд и няма въртене на ниска скорост, същото става и ако изфорсирам за изпреварване примерно. Ако карам с над десетина километра не се улавя, но при паркиране е ад. Оправя се като мина на парк., форсирам и завъртя пълен волан или като загася и запаля наново. До тук сменени: рейка, активна щанга, масло(CHF). На диагностика нищо не казва, нито на място нито при тест в движение. Някой да има идеи, щото аз съм се изчерпал и майсторите също.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 12.09.2015
Re: Хидравлика проблем Е70
Мнение от madafaka_donkele » 03 Мар 2022, 16:16
Хидравличната помпа проверихте ли?
Мнение от маречков » 04 Мар 2022, 10:07
Не сме я вадили да я проверяваме, но течността е бистра, не вие, не тормози мотора на пълен волан, нито има проблем при нормално каране.
Мисля, че проблема е в някое механично клапанче/байпас, но ....
Всъщност като ходих във Феликс ми казаха, че помпата била добре.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от маречков » 05 Мар 2022, 15:20
Power steering pump/Adaptive Drive
Part 32416783965
Някой знае ли на тази помпа двуконтурната къде и е байпаса? И този клапан отзад каква му е функцията?
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от маречков » 18 Юни 2022, 12:53
Проблема е решен. След сваляне на помпата се оказа че опръстените вътре са нацепени. След смяната всичко си дойде на място.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
