Фланци и проблем с гумата и калника
9 мнения
- hristov1269
- Регистриран на: 5.03.2021
Здравейте, имам БМВ Х1(Е84) и реших да се оборудвам с фланци. Поръчах си аз фланците, като размерите са: 15мм отпред и 20мм отзад. Монтирах ги, но отпред гумите опират леко при завиване. Реших, че тъй като опират съвсем леко мога да поръчам още един комплект, но този път с размери 10мм. Днес пристигнаха и ги монтирах, запалих колата и започнах да въртя волана и какво да видя пак опират съвсем леко. Мисля, че при движение абсолютно няма да се усеща, тъй като с 15мм едвам се усеща при обратен завой, но все пак се чудя защо се получава така. Къде греша?
По спецификации производителя дава:
Предни: 8Jx19 ET30, а гумите ми са: 235/40/19, като тук се препоръчва гумата да 225/40/19
Задни: 9Jx19 ET41, гуми: 255/35/19
Нека ако има някой по започнат да сподели откъде идва проблемът и удачно ли е да оставя 10мм предни и 20мм задни? Сега имам едни излишни 15мм и мога да махна задните 20мм и да сложа 15мм за задни. Така разликата ще е по-малка ако има някъкво значение.
Благодаря предварително на всеки, които ще си направи трудът да пише и даде някой друг съвет. Поздрави.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Фланци и проблем с гумата и калника
Сигурен ли си, че опира от фланците? Малко ми е трудно да повярвам точно на Х1... Къде опира? В подкалика или в кората към мотора? Да не е нещо криво и увиснало? Ще огледам довечера каква беше точно ситуацията около предните колела, но с фланеца изнасяш колелото навън и въобще не виждам къде може да опре при разстоянията наоколо...
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Според мен проблема идва от неправилен размер гума а не ширина на фланеца.
Чрез фланеца изнасяш джантата с гумата напред а не нагоре или надолу.
Погледни на навът волан точно къде опира и ще се разбере от какво е.
Успех!
Успех!
- hristov1269
Leon написа:Сигурен ли си, че опира от фланците? Малко ми е трудно да повярвам точно на Х1... Къде опира? В подкалика или в кората към мотора? Да не е нещо криво и увиснало? Ще огледам довечера каква беше точно ситуацията около предните колела, но с фланеца изнасяш колелото навън и въобще не виждам къде може да опре при разстоянията наоколо...
Здрасти, вчера я покарах с 10мм е добре, на пръв поглед опира на място като въртя волана но съвсем леко. Иначе опира отвътре пред гумата и зад нея. И аз се чудих защо е така, но най вероятно тези 235мм на гумата трябва да са 225. На лято като взимам нови гуми ще взема 225 и ще пробвам с 15мм отпред.
- hristov1269
///M_Martin написа:Според мен проблема идва от неправилен размер гума а не ширина на фланеца.
Успех!
Всъщност гумата не опира в калника, а отвътре в корите отпред и отзад на гумата в зависимост на коя страна завиваш...(пример: ако завия наляво и опира задната част на гумата, а надясно предната част. Сега горе долу бива, и не се усеща, но с 15мм се усещаше доста. Препоръчано е гумите отпред да са: 225/40/19, а моите са 235/40/19 и най-вероятно това е причината.
- ///M_Martin
Да,новия размер е с 8мм по-голям диаметър спрямо оригиналния и би трябвало от там да идва разликата.
- hristov1269
Здравейте, пак съм аз, този път съм с летните гуми...
Днес сложих летните гуми, която са спорт пакет 225/40/19 и 255/35/19 и се оказва, че пак опира, но може би една идея по леко. В крайна сметка като се замисля гумата и 215 да е, то пак ще опира тъй като външната страна си остава на същото положение.
Не се усеща почти, но малко ме дразни... Та в крайна сметка или трябва да си махна фланците, като с тях колата изглежда доста по-добре отколкото без тях... или трябва да се примиря.
Може би проблема е в джантите, които са 225 style na BMW... Обмисля скоро да сложа други джанти, но не съм наясно с какво ЕТ трябва да са другите за да не ми опира.
- Leon
- Кара: 328i
Много странни неща стават с твоята кола
Тези джанти май са за Е90, коит са с доста по-малко ЕТ от оригиналните на Х1, като сложиш и фланците, явно стигат корите. Тези джанти без фланци трябва да стоят като оригинални за Х1 с 10-12мм, така че не вярвам да стоят толкова зле.
Тези джанти май са за Е90, коит са с доста по-малко ЕТ от оригиналните на Х1, като сложиш и фланците, явно стигат корите. Тези джанти без фланци трябва да стоят като оригинални за Х1 с 10-12мм, така че не вярвам да стоят толкова зле.Never mistake motion for action...
- hristov1269
Leon написа:Много странни неща стават с твоята колаТези джанти май са за Е90, коит са с доста по-малко ЕТ от оригиналните на Х1, като сложиш и фланците, явно стигат корите. Тези джанти без фланци трябва да стоят като оригинални за Х1 с 10-12мм, така че не вярвам да стоят толкова зле.
Здрасти, колега, колата е с оригиналните си заводски джанти. М спорт пакет 19 225 се водят и аз немога да си го обясня. Сега с летните гуми бива, защото предните са 225, но като сложа зимните ще махна фланците, защото предните са ми 235 и не е добре.
9 мнения
