Х3 Е83 индикация 4х4 и ръчна
19 мнения
- streetracer1
- Регистриран на: 10.04.2020
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M4 Competition
- Детайли за колата: X3 E83 3.0D xDrive
Тази сутрин без никакви симптоми грейнаха двете жълти лампи на таблото - 4х4 и ръчната. Довечера ще я закача да я изчета, но в общи линии за какво да се готвя? Последно сменях предни дискове и пътувах в адския порой. От тогава минах към 150-200км без никакви симптоми и проблеми до тази сутрин, когато след тридневен престой просто си светнаха лампите. В тази ситуация какви са стъпките и възможните развръзки? Обръщам внимание, че лампата на ABS не свети, изгасва си след запалване и остават само упоменатите две.
Х3 Е83 3.0Д 218
Х3 Е83 3.0Д 218
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Х3 Е83 индикация 4х4 и ръчна
Колега не знам какво ще излезе при теб, но ако се окаже случайно, че ще правиш раздатката, в което се съмнявам, ми пиши. Имам нещата, които по принцип се износват. Става въпрос за буталото, вилицата, аксиалните лагерчета, семеринг към предния кардан имам и .... трябва да видя какво още. Просто си ги бях поръчал и не съм обърнал внимание, че се е отчупила шийката на вала, където се хваща със зегерка многодисковия съединител на раздатката. От Софтелектроник съм ги поръчвал за към 450 лв. Въпреки, че са нови(абсолютно) ще ги дам на цена, на която ще останеш доволен, а аз просто ще си върна част от вложеното, което си стои и не ми трябва, разбираш ме. Поздрави и успех!
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- streetracer1
- Кара: BMW
Колега, безкрайно се надявам да не правя нищо повече от актуатора, ако изобщо е раздатката, но все пак ти благодаря. Разбира се, ще имам предвид предложението ти, но искрено се надявам да не стигам до там
Предвид, че не свети ABS наистина съм малко объркан какво ще да е.
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
И аз мисля, че няма да се окаже от нея(раздатката). Да не те подведа, но при комбинация от двете лампи май имаше нещо за абс датчик. Като в зависимост от дали е червена или жълта индикацията на някоя от лампите те насочваше към преден или заден датчик. Не съм убеден на 100% в написаното, но съм срещал и чел нещо такова. Все пак си писал, че вечерта ще я изчетеш, така че пиши ако може от какво е бил проблема. А по повод раздатката....всеки се надява да е актуатора, но всеки рано или късно прави раздатка
. Човекът, който ги рециклира каза на брат ми, по повод това, че я изключва от буксата в багажника, цитирам: "Бягаш от неизбежното!". Така, че всички с това устройство м/у кутията и дифа рано или късно се главоболят по тази причина. Пиши все пак от какво е било всичко, моля!
. Човекът, който ги рециклира каза на брат ми, по повод това, че я изключва от буксата в багажника, цитирам: "Бягаш от неизбежното!". Така, че всички с това устройство м/у кутията и дифа рано или късно се главоболят по тази причина. Пиши все пак от какво е било всичко, моля!Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- streetracer1
- Кара: BMW
Така, изчетох я с ISTA-та. Освен няколкото глупости, за които си знаех, беше записала Steering angle sensor. До тук чудесно, с пълен ляв и пълен десен не пожела да се калибрира. Макар да опитах 5 пъти. Направих адаптация през ISTA и чудото се случи - изгаснаха лампите. Покарах я 2км, въртях волана до крайни позиции, въртях се и в кръг и за сега има радост. Обаче имам три въпроса:
Защо подяволите светна тази грешка?
Да очаквам ли в близко бъдеще отново да ме изненада някоя сутрин?
Решенията, освен чисто нов за около 300лв, какви са?
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Дали ще светне отново, е въпрос само на време. Износват се металните контакти в самия датчик. И аз го играх този филм преди 3 г. Датчика оригинален е доста над 300 лв., 583.80 към днешна дата. И в допълнение кофти смяната. Варианта съм писал и в други теми е този. Смених го в гаража за около 3ч. и забравих за проблема. Запазваш оригиналната електроника на датчика и просто заменяш "фланеца" с четките, реално проблема е от самите "четки".
- streetracer1
- Кара: BMW
Значи психически да се подготвя в един момент просто да се наложи да го сменям. А този repair kit дали се намира по Българско или да не се надявам?
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
BGN 104.93 | AP03 Steering Column Angle Sensor 37146763916 37146760232 for Mini R50 R53 R52 04-07 For BMW E46 E39 E53 X5 E85 E86 Z4 E83
https://a.aliexpress.com/_mP7ME6r
- astrapower
Сигурно ще бачка, но трябва да се плати и ддс и мито за такава стойност от алиекспрес. А и все пак е китайско качество. Не че има гаранция за другото което предложих. Въпрос на преценка.
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
- astrapower
Не съм засичал тук да се продава точно този кит. Но не е никалъв проблем. Поръчай го през ebay.de, доставката с ggbg.bg e 3лв. на кило. Или ако съвсем не ти се занимава, прати им линка от ebay и те ще ти го докарат до тук срещу малка горница.streetracer1 написа:Значи психически да се подготвя в един момент просто да се наложи да го сменям. А този repair kit дали се намира по Българско или да не се надявам?
- streetracer1
- Кара: BMW
Определено мисля да го поръчам. Дори да не го сменя сега поне да ми е под ръка. По-приемливо е като цена няколко пъти
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- streetracer1
- Кара: BMW
Здравейте отново,
5 месеца по-късно съживявам темата тъй като лампите пак грейнаха. Дали има някое ръководство относно смяната? Хич не ми е ясна, а гледах каквото намерих като туториъли.
П.П. Пак се оправи с адаптация, но ще се сменя неизбежно.
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- iron222
- Регистриран на: 15.02.2022
- Кара: X3 3.0d 218к.с 2007 Мпакет
Здравейте колеги и при мен отвреме навреме се появяват тези индикации,насоката същата ли е като на коментарите на колегите по горе?
- streetracer1
- Кара: BMW
При теб светят и трите, изчети я с диагностика. В тази ситуация по-често е раздатката.
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
- streetracer1
- Кара: BMW
Ъпвам темата отново с питане относно наличието на някой менюъл за ваденето на този сензор. Поръчал съм кита от ибей и го чакам, а до тогава ми се искаше да видя стъпките как се вади, защото ми изглежда като доста голямо приключение.
Поздрави,
Х. Христов
Х. Христов
19 мнения
