Проблем с алармената система
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 27 Авг 2021, 20:24
Здравейте
Колата е Х5 Е53 2004
Проблемът се изявява в това че без значение дали предния капак е отворен или затворен при заключване на колата алармата си издава единичен звук че всичко е затворено и е ок а всъщност капака е дигнат и не би трябвало да подава звуков сигнал щом има врата или капак незатворени както трябва....бутона за алармата който се натиска от капак при затвряне е ок и работи.при заключена кола ако се отпусне бутона и започва да пищи....
Някакви идеи има ли някой.пробвах да махна бушона на алармата за малко но не се оправя.не знам дали има обемен датчик някъде из мотпрния отсек
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Re: Проблем с алармената система
Мнение от awful » 28 Авг 2021, 14:19
Не е кодирано при отворен капак да сигнализира, трябва да го кодираш и ще стане, виждал съм модели като Е90 и Е60 при които ако е отворен предния капак и заключване не сигнализира че нещо е отворено.
Мнение от PIPERKOV » 28 Авг 2021, 15:44
Отдавна съм го кодирал така иначе от къде ще знам че имам проблем......на диагностика ми излиза датчик за наклон за алармената система...къде се намира този датчик някой може ли да каже ако знае
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 28 Авг 2021, 18:43
Аз не знам. Идва ми на акъла да кодираш да не следи tilt sensor. Но пък това не ти решава проблема, заради който е отворена темата.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от PIPERKOV » 02 Сеп 2021, 11:28
Ето го въпросния датчик за наклон на алармената система.някой може ли да каже за какво точно служи и на какъв принцип работи.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Мнение от sorcerer357s » 07 Сеп 2021, 10:48
Служи за да ти писне алармата ако тръгнат да ти вдигат колата на крик или да ти я отмъкнат с репатрак. За принципа на действие не знам.
Мнение от PIPERKOV » 14 Сеп 2021, 21:41
Смених датчика.изтрих грешките но проблема си остава.И друго което ми направи впечатление че като махна бушона на алармата и пусна диагностика пак ми вади същата грешка....tilt sensor for antiteft system.не трябва ли да записва нвкаква друга грешка обща за цялата алармена система
Някой може ли да каже дали има датчик който следи за отворен преден капак и ако да къде да го търся....
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 04 Окт 2021, 15:16
Да има сензор за капака на двигателя и много вероятно проблема да е от него, с червено е локацията му.
Мнение от PIPERKOV » 04 Окт 2021, 22:59
Това е обикновен бутон с две положения отворено и затворено.мерил съм го няма ядове с него.някъде другаде е проблема и още не мога да го разгадая
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
