X5 E70 не върти,грешка 9906 error transponder comm
4 мнения
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Здравейте.Мъчим се да запалим едно е70,след като му е паднал акумулатора.Сменихме го с нов,колата дава на контакт,но не пали.Има допълнитвлен имобилайзер,който се насочва към антената на огледалото.
Свързах я с inpa,единствената грешка,която дава е 9906 transponder comm error (implausible signal).
Ресетнах CAS ecu-то,синхронизирах всичко успешно,но колата все още не иска да запали.
Някакви предположения ?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: X5 E70 не върти,грешка 9906 error transponder comm
Загубена е синхронизацията между ключа и модула.
- DanielzZz
- Кара: М4
Мога ли да го синхронизирам през инпа кабела ? Някакви насоки да го направя с друг софт ?
Въобще има ли начин да стане без да свалям CAS модула и да търся ключар ?
Колега прегледай тази тема, грешката в нея е с друг код, но мисле, че проблема е същия. Има насоки за оправянето сътветно:
viewtopic.php?f=116&t=358962&hilit=4a63
4 мнения
