Парното не духа студено ..
Регистриран на: 17.09.2014
Мнение от aliensa123 » 09 Юли 2021, 1:07
Здравейте колеги
Имам проблем с парното на колата , всички врътки са на синьо но въздуха който излиза от отворите под предното стъкло и отворите долу на краката духат горещ въздух . Тези който са за пасажеите на таблето духат по-хлатко но пак е леко топъл ..
БМВ ь5 е53 2004 г.
Термостата който е на таблото си показва правилно: когато е студена колата е на минимум когато загрее стой по средата
Ще съм много благодарен за съвет
Благодаря предварително !
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Парното не духа студено ..
Мнение от zvetiko » 09 Юли 2021, 8:09
Колега, най-вероятно е недостатъчно количеството на фреона. Отиди някъде където пълнят климатични инсталации с апарат- автоматично изтегля останалият фреон, проверява за евентуални течове, пълни с необходимото количество.
Мнение от aliensa123 » 09 Юли 2021, 10:05
Климатика работи и си духа студено , Говоря само когато ползвам парното без климатик .Просто искам да духа като вентилатор и да вкарва въздух отвън , но то винаги духа супер горещ въздух независимо навън дали е голяма жега .
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 09 Юли 2021, 12:53
Ако е със същата организация на парното, както е при Е39 и Е38 - клапите на парното (външните) са се скапали... често срещан проблем при Е39 и Е38... на климатик духа студено, защото климатичната система успява да охлади въздуха, да не е топъл...
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 09 Юли 2021, 13:39
Mollov написа:Ако е със същата организация на парното, както е при Е39 и Е38 - клапите на парното (външните) са се скапали... често срещан проблем при Е39 и Е38... на климатик духа студено, защото климатичната система успява да охлади въздуха, да не е топъл...
Същото е и на Е53, само да добавя или рециклиране на старите клапани или нови но качествени, че китайските много често протичат и не работят...
Мнение от aliensa123 » 09 Юли 2021, 20:25
Благодаря ви за отговорите колеги
Ако някой зане къде мога да ги сменя ще съм мн благодарен ако ми прати на лично някакви контакти
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 10 Юли 2021, 21:59
aliensa123 написа:Благодаря ви за отговорите колеги
В Балчик има един пич, много свестен. На вторият светофар на главната в ляво и после в дясно!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
