Проблемни дюзи Х3 3.0д 218к
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 17 Май 2021, 21:33
Колеги някой може ли да ми каже тези стойности на дюзите как са!! Понеже имам едно леко изтърсване на мотора. Също така и при закачане ми излезе, че
всички свещи не работят а преди няколко седмици и нямаше нищо на джипката. В по стари теми прочетох, че можело и от свещите да претриса леко мотора .пиша ви го това и споделям понеже преди няколко седмици и мотора си беше Ок. Без да претриса и сега като видях, че може и от тях да е но все пак нали само на студено ще претриса а тя и като за грее се усеща много леко. Поръчал съм реле за свещите и ще видя след това кво ще стане
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблемни дюзи Х3 3.0д 218к
Мнение от zvetiko » 18 Май 2021, 8:28
Колега, корекциите на дюзите са в нормални граници. При смяна на модула на подгревните свещи, провери и тяхното състояние.
Мнение от aktros » 18 Май 2021, 11:21
Мерси колега!! Възможно ли е от това, че имам проблем с релето така да се усеща леко претрисане на мотора
Мнение от aktros » 06 Юни 2021, 13:48
Колеги някой рецеклирал ли е пиезо дюзи на Х3 218к и дали ги правят понеже вече втори човек ми казва, че тези дюзи само втора ръка.Смятам да ги дам за проверка и която е с лоши стойности само нея да сменя дали е правилно според вас или трябва всичките да ги правя но ми искат 260л за брой
Мнение от aktros » 31 Мар 2022, 12:31
Колеги да ви попитам нещо!!! Моята х3 3.0д 218к автомат когато дам на D започва да работи една идея по грубо. На обороти е супер тиха но дам ли на D и започва леко да почуква все едно има някой дюза проблемна. Понякога и на обороти леко се чува но след леко изфорсирване изчезва или поне до включване на D. Възможно ли е на живи данни ги гледам дюзите са супер но да има проблемна!!Вашите как работят понеже преди това карах 3.0д 204к ръчка и беше много по тиха от тази. На моменти работи супер мотора но понякога започва да се чува това леко почукване
Регистриран на: 12.06.2022
Мнение от Ivop » 12 Юни 2022, 21:36
Здравей, по спомен 218кс не е с пиезо иннжектори а с втора генерация електромагнитни 0 445 110 131. Аз имам Х5 с този мотор.
Минала е почти година от снимката с баланса на дюзите които си пратил. Корекциите изглеждат много добре. Напарави нова диагностика / баланс на дюзи и при диагностиката
освен на пр. ход снимай и баланса на +/-3000 об, като обръщаш внимание на корекциите в целию диапазон 650-3000об.
Не е изключено сега картината да е различна и не е изключено от инжектор да трака / като на аванс / при натоварване и до 3000 об.
Вчзможно е да има промяна в хода на клапана за висико налягане на някой инжектор/и, не добре работещ разпръсквач и т.н.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
