x5 e53 Проблем с въздушно окачване
Регистриран на: 1.02.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от n_dinkov » 08 Сеп 2020, 21:27
Здравейте колеги,
ще се радвам ако някой от по-знаещите сподели мнение по проблема.
От 3 г. имам х5 е53 3.0i 2000г. със задно въздушно окачване и до преди 1 месец, не съм имал проблеми.
една сутрин намерих колата със спусната задна лява възглавница и от тогава е така. Спада само задна лява
/понякога за 15-тина минуту, а понякога за няколко часа/. при отклчване на колата или сядане в нея, компресора си
я напомпва. Възглавницата, заедно със всички маркучи и т.н. са проверени и не изпускат въздух. Компресора заедно с
клапаните към него е сменен и пак няма разлика. Днес откачихме клапаните на компресора и задницата не пада. Разликата
в показанията на двата датчика е от сорта на 0.3-0.4V. Обърнахме маркучите на клапаните и в рамките на 30мин., колата не се наклони.
На диагностика няма грешки, но това което прави впечатление при четене на датчиците е, че показва
DRAIN VALVE - ON; SOLENOID VALVE REAR LEFT - ACTIVE; SOLENOID VALVE REAR RIGHT - NOT ACTIVE.
Възможно ли е някой от датчиците да е заминал или да се ориентирам към модула /EHC-то/?
Поздрави!
Регистриран на: 3.06.2021
Re: x5 e53 Проблем с въздушно окачване
Мнение от Damyan681 » 02 Авг 2021, 12:26
Здравей колега, решили проблема
Мнение от n_dinkov » 15 Авг 2021, 23:23
Напукана възглавница, но явно
Изпускаше само когато е напомпена
Над определено ниво. При първата проверка
Даже нямаше балончета от сапунената вода и т. Н.
След това просто чухме много слабо,
Че изпуска въздух.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
