Как да ресетна "Adaptive el. controlled transmission"
Регистриран на: 6.04.2020
Мнение от Mozfet » 19 Юни 2020, 16:25
Здравейте колеги,
Колата е X3 E83, 218к.с., 3.0d.
Когато натисна педала на газта, има забавяне (3-4 сек) докато колата реагира и почне да набира. Четох, че BMW са оборудвани с Adaptive electronic controlled transmission, който се напасва по шофьора. Може би това да е причината за бавната реакция при подаване на газ.
Карам колата от 1год. и сега стана още по-зле. Дори ако трябва да изпреваря или да се изнеса от кръстовище, става малко опасно - давам газ, чакам 3-4 сек и чак тогава ...
Пробвах да ресетна този адаптивен режим на трансмисята чрез кратка процедура - 1. завъртам ключа на ON, 2. натискам газта до дупка. 3. държа педала 40сек. 4. Завъртам ключа на OFF, 5. Отпускам газта. 6 чакам 2 мин. и паля.
След тази процедура не видях да има промяма. Пак колагата реагира със закъснение при подаване на газ.
Как се оправя това? Ресетира ли се, калибрира ли се? Мога ли сам или сервиз?
Благодаря предварително
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Как да ресетна "Adaptive el. controlled transmission"
Мнение от vld » 19 Юни 2020, 16:45
Със нужния софтуер става ресета на адаптацията за шофиране.
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 20 Юни 2020, 4:22
Според мен щом е мудна , надали е от трансмисията. Друго е . . .
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 20 Юни 2020, 11:43
И аз мисля, че е нещо друго. Със същата конфигурация, както на колегата. При моето спокойно каране си държи 2000 и по-ниски обороти и превключва рано рано. Но ако смачкам газта, губи под секунда докато си свали предавка и се изстреля, но това е нормално. Никога не тръгва от ниски обороти, когато искаш да върви. От спряло положение все тръгва на 2ра и няма грам замисляне или опит за сваляне на предавка, без значение дали едва се подава газ или е до долу.
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 22 Юни 2020, 4:25
Тя и да тръгва от 2ра го прави на така наречения полу съединител. Усети ли натоварване някакво веднага връща на 1ва предавка и заключва торк-а.
По скоро при колегата е геометрия , вакумми и ред други неща.
По принцип на моя Х3 съм с stage 3 на xhp и съм доволен много. Вече смяната на предавките става на около 1800 оборота и винаги тръгва от 1ва. Аз си я карам на обикновения режим , все пак е семейна кола :mhihi:
Регистриран на: 7.11.2008
Местоположение: русе
Кара: 328 i
Мечтае да кара: Камион на БМВ
Мнение от smirko » 05 Сеп 2020, 20:04
При мен излезе спукан колектор,при работа на място се усещаше миризма на изгорели газове в купето.След смяната колата стана стрела.Моятя е х5 със същия мотор.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
