Проблем с регулиране на фарове - Х3 Е83
Регистриран на: 20.05.2020
Мнение от radi_pr » 20 Май 2020, 19:59
Яви ми се проблем с регулирането на фаровете на Х3 Е83, които свалих за цялостно рециклиране. Фаровете са Динамик (би-ксенон със завиване).
След като монтирах фаровете отново, отидох в сервиз, за да ги регулират ръчно, тъй като се бяха разместили.
Автонивелирането на фаровете си работи, след като дам на контакт (свалят се надолу и след това се вдигат нагоре), но след като се завърши проверката, фаровете се разместват и стоят надолу.
Ходих за второ ръчно регулиране, като тогава се задържаха за известно време така, както бяха регулирани, но пък в движение не работеше нивелирането на фаровете и често ми присветваха.
След около седмица отново паднаха надолу.
Като закача колата на софтуер, не излизат грешки за проблеми по фаровете.
Преди да сваля фаровете всичко работеше и нямах подобни проблеми. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и съответно какво може да бъде решението?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 6.02.2014
Кара: e46 2.5i x3 2.5si
Мечтае да кара: Здрава кола
Re: Проблем с регулиране на фарове - Х3 Е83
Мнение от pendjuv » 15 Окт 2020, 20:39
Колега реши ли проблема?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
