Вибрация при Х3 автоматик 2007г.
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 29 Мар 2020, 15:17
Здравейте колеги!! Имам една вибрация около 40-50км. после изчезва. Само на тези километри ми ги прави после вече няма и помен от вибриране. Усещам го под скоростния лост някъде , също пробвах по баир надолу на ръчен без газ и пак като стигна тази скорост претриса.Имах тампон на двигателя скъсан смених го но пак е така, иначе всичко от долу съм гледам по пет пъти вече всичко е здраво висящ лагер ,гумено каре,тампона на кутуята . Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем нека сподели ще съм му благодарен. В сервизи ходих никой нищо не намира :help:
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: Вибрация при Х3 автоматик 2007г.
Мнение от astrapower » 29 Мар 2020, 19:29
Тампона на раздатката провери ли? Най-малкото е доста поомекнал, подмени го за да изключиш вероятността. Колеги спомеват и вътрешни карета като потенциални причинители на вибрации.
Последна промяна astrapower на 30 Мар 2020, 12:54, променена общо 1 път
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 29 Мар 2020, 19:33
Ще ни кажеш ли с кой мотор е автомобила, защото 150-то коня е без балансиращи валове (ако ме разбираш правилно)Но междувременно, колата има два хидравлични тампона и ако си сменил само единия, то другия няма да е в състояние по-различно от първия.
Друга информация, която е хубаво да дадеш е, дали усещаш отпред или отзад вибрацията.
Реалните виновници:
Раздатка-при ускорение
Полуоски-при ускорение и връщане на газ-та
Криви джанти
И мн.мн. други :)
Мнение от aktros » 29 Мар 2020, 21:57
Благодаря ви колеги за съветите!!! Мотора е 3.0д 218к автомат. Тампона на двигателите и двата са перфектни, а този на раздатката и кутията мисля ,че е един и той е доста мекичък - като бутна силно с ръка раздатката доста мърда но не е скъсан. Един от сервизите ми казаха ,че също можело да е от него но той е напълно здрав. Когато стигна тази скорост 40-50км с газ и без газ пак тресе иначе после вече спира всякакви вибрации.Абе силно казано тресене ами неприятна вибрация усещам го под скоростния лост или някъде между предните седалки
Мнение от aktros » 29 Мар 2020, 22:23
Забравих да напиша,че когато стигна тази вибрация ако колата е по енерция няма вибрация но в момента в който дам газ и се почва или по баир на долу ако намалял на скорост пак се усеща но всичко това се случва около 40-50 пак казвам. Примерно в града се кара около тази скорост и ме изнервя. Все гледам да съм под 40 или да карам над 60 нагоре за да няма ядове :roll:
Online
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Lupo
Мнение от Georgi_G » 30 Мар 2020, 9:21
Минах по тоя път. Абсолютно същите симптоми и при разкачена раздатка. Диагнозата беше, висящ лагер на кардана.
Успех!
Мнение от astrapower » 30 Мар 2020, 12:59
Хубаво е да го смениш този тампон на раздатката, не е скъп а все пак на тези години отдавна е спрял да си изпълнява функциите. А това което споменава колегата за висящия лагер е абсолютно възможен сценарии. Огледайте и тампоните по диференциала. Все пак този мотор е с 500 NM въртящ момент, и товари сериозно всичко по трансмисията, като добавим и пробега..... :yes:
Мнение от aktros » 30 Мар 2020, 13:15
Тези дни ще гледаме пак и ще ви пиша :lol: благодаря за съветите и спазвайте карантината от генерал Мутафчийски :P
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 09 Апр 2020, 12:09
Имаше същите симптоми и при мене х5 е53...Оказа се висящ лагер на кардана.. :yes:
Мнение от aktros » 11 Апр 2020, 9:16
Благодаря ви за съветите след няколко дена ще съм свободен и ще сменя първо висящия лагер след това ще тествам и ако пак има такава вибрация ще сменя и тампона на кутията понеже съм ги купил :roll: Ще ги сменя по етапно нещата понеже да разбера от къде идва проблема да мога и аз да съм полезен на някой колега 8) при първа възможност ще ви пиша резултата
Мнение от astrapower » 11 Апр 2020, 18:34
Ако си ги купил, ги сменяй, тампона на раздатката е една смотана гума и няма как да изкара повече от няколко години, просто гумените тампони се износват , прокъсват и т.н следствие на което са описаните от теб симптоми. Аз не съм сменял висящ лагер, но най-вероятно и той е за смяна. Смених тампони на двигателя и раздатката (оригинални), още като я взех има няма 4-5 г. вече. :yes:
Мнение от aktros » 06 Май 2020, 22:24
Днес смених висящия лагер но вибрацията си остана. Утре ще сменя и този на раздатката да видим от кой ще излезе :dummy: Един приятел се возеше при мен и ми каза , че съм имал вътрешно каре разбито понеже при завой , например в малко кръгово при навит волан няма значение на къде колата започвала да предъепва. Честно казано не бях го забелязал и после си правих опити наистина го има това засичане. Но утре сменям на раздатката и ще видим
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 07 Май 2020, 21:19
Имах подобен проблем, оказа се кардан. Преди това сменях всички неща по 2пъти,някой май е сменял висящ лагер и не е бележил баланса. Дугото е вътрешни карета отпред.
Мнение от aktros » 07 Май 2020, 22:31
Лагера си беше ориналния с щампа 2007 г. На БМВ . няма да е свалян този кардан пък и както писах днес не можах да довърша тампона на раздатката и се надявам да свърши това гадно вибриране.Благодаря ви за съветите и само да кажа, че благодарение на този форум сам си правя ремонтите:) е бавно став ама и на майстор също став бавно :bchug:
Мнение от aktros » 22 Май 2020, 21:55
Проблема се оправи след смяната на КАРЕ- КРЪСТАЧКА на кардана. Беше блокирало на едната страна сега няма и помен от вибрация :)
:clap:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
