BMW X3 E83 инсталация на електрически седалки
10 мнения
- ktsekov1995
- Регистриран на: 5.08.2017
Здравейте колеги, собственик съм на BMW e83 x3 2006 2.0d, с обикновени седалки от плат. Закупих си, кожени електрически седалки с памет и подгрев. Нужен ми е съвет как да ги свържа, прилагам снимки на буксата и окабеляването на седалките.
Благодаря Ви предварително.
Sent from my moto g(8) plus using Tapatalk
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: BMW X3 E83 инсталация на електрически седалки
направи си снимки на буксите с който си в момемта на купето
пресукания жълт кабел ти е свързан с еър бег системата
червения дебел е +
каява маса
другите ги наснимай
имаш един п бъс за мапетта
и нещо вероятно свързано с кантара на седалката
имаедин + за подгрев и управляващ тънък пак за подгрева от конзолата
направи по ясни снимки на всичко и ще ги направим
червения дебел е +
каява маса
другите ги наснимай
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
ares2 написа:направи си снимки на буксите с който си в момемта на купето
червения дебел е +
каява маса
другите ги наснимай
Няма Р-bus за паметта, нещата не са като при Е39!
Ако колегата разбира от ел. схеми лесно ще прекара и свърже всичко. Предварително обаче трабва да си набави необходимите схеми онлайн от: WDS BMW Wiring Diagram System.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
При мен с паметта за положението на седалката е свързано и положението на огледалата. Освен това защо аптечката е под лявата седалка, трябва да е под дясната? При мен само шофьорската седалка е с памет, а другата само с ел задвижване. Ако е така и при колегата и само едната е с памет, да провери коя е първо и после да търси схеми.
- ares2
stony1 написа:ares2 написа:направи си снимки на буксите с който си в момемта на купето
червения дебел е +
каява маса
другите ги наснимай
имаше едно кабелче от седалката до волана и врата , но тук вероятно всичко е седалката като бутони и тн.
- stony1
ares2 написа:stony1 написа:ares2 написа:направи си снимки на буксите с който си в момемта на купето
червения дебел е +
каява маса
другите ги наснимай
Това кабелче го има в Е38 и Е39. Тук нещата да по-различни.
Българския вариант:
- ktsekov1995
Колата е с десен волан , за това аптечката е отляво и паметите са на дясната седалка. И панела с бутоните за подгрев е поръчан.
- stony1
Няма значение дали е с ляв или десен волан. Успяли да си свалиш схемите?
Българския вариант:
- ktsekov1995
Търсих в тис , не намерих диаграми.
- vakata
- Регистриран на: 26.06.2010
- Местоположение: Несебър
- Кара: E61 525d ; E83 X3 3.0d LCI
Здравейте колеги! Първо искам да се извиня, че пиша в темата на колегата, но пуснах и аз такава, без особен успех. Та моя преблем е следният. На скоро закупих Х3 2008 година 3.0 218 к.с. автомат. Проверих я по вин и излиза, че е произведена с нормалните спортни седалки, а моята е с електрически с памет. Явно някой преди мен ги е сменял. До тук добре, всичко си работи, и двете седалки се местят във всички позиции, но не ми работи паметта. Въобще не ми свети червения бутон М. Позициите 1,2 и 3 също работят, но не и самия бутон, който запаметява позициите. Ще се радвам някой колега тук да сподели ако знае нещо по моя преблем. Извинявам се още веднъж и благодаря предваритлно! Лек ден.
10 мнения
