Х3 е83 2.0д Демпферна шайба
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
Мечтае да кара: Е24 635CSi
Мнение от dobrev3 » 02 Яну 2020, 22:50
Здравейте колеги , Честита Нова Година с пожелание за здраве , щастие, много късмет и ползотворна година. Автомобилът е Бмв Х3 е83 2.0Д , а проблема е следния: в края на Октомври скъса демпферна шайба на колянов вал. Хвърли само ремъка на климатика и се чуваше тракане. Решихме че и е дошло времето и я сменихме. Всичко нормално , спря да трака. След 2 седмици започна отново да трака . И новата се разби. Понеже съединителя ми беше за смяна с маховика и решихме , че има не малки вибрации и най вероятно е от него. Сменихме отново шайбата + съединител с маховик . Сега и третата шайба започна да трака. Какъв може да е проблема: приемам идеи предложения и мнения всякакви .
Едно БМВ и от 100 Гоулфа не го е страх!!!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Х3 е83 2.0д Демпферна шайба
Мнение от zvetiko » 02 Яну 2020, 23:07
Винтовете се сменят с нови, стягането е по определена схема, необходим е инструмент за фиксиране на маховика.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 03 Яну 2020, 1:32
Ще ни споделиш ли “тайната” -каква шайба слагаш и дали мотора е 150 или 177 коня, макар да догатвам че става дума за 150 ;)
...която е с един болт :)
Мнение от dobrev3 » 03 Яну 2020, 10:00
Atsalov написа:Ще ни споделиш ли “тайната” -каква шайба слагаш и дали мотора е 150 или 177 коня, макар да догатвам че става дума за 150 ;)
Мотора е 150 к.с. ,шайбата е SNR- 350 лв. Първия път сложих такава понеже я избрахме като вариант, който е нито най-евтин , нито най-скъп понеже БОШ беше 500 лв , а втория път я рекламирахме и пак сложихме такава с идеята , че след като е сменен съединител вече няма да има проблеми.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 03 Яну 2020, 17:26
Демпферна шайба се слага Кортеко или ако не те бърка по-високата цена оригинална от БМВ.
Мнение от dobrev3 » 03 Яну 2020, 21:13
Днес сложих Кортеко, ще видим колко ще изкара. Според майсторите сме случили на кофти партида. Нямало от какво да се разбива толкова бързо. Друг проблем нямало как да има .
Регистриран на: 13.12.2017
Мнение от ombre78 » 08 Яну 2020, 21:26
Шайбата се стяга по схема и с динамометричен ключ. Аз също слагах SNR и изкара малко. От няколко месеца съм с Corteco, но ми я смениха в сервиз на БМВ и си е по процедура. Може да ти е разбита шайбата на климатика и тя да прави проблеми.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
