Обезвъздушаване на спирачки
Регистриран на: 25.02.2019
Мнение от ssk » 26 Окт 2019, 14:58
Здравейте,проблема е следният,след рециклиране на спирачните апарати,не мога да обезвъздуша спирачките.Апаратите са свалени и следавателно течността изтече по самотек.Сглобих всичко,развих пробките и оставих на самотек да се обезвъздуши,но без резултат,педала потъва все едно няма никой.След това пробвах с помпане на педала,системата е чиста(няма балончета),но резултатът е същия.Колата е бмв х3 2004 3.0и бензин.Ще съм благодарен за всякакви напътствия и насоки.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Обезвъздушаване на спирачки
Мнение от expl0de » 27 Окт 2019, 1:10
Аз си направих помпа за целта. Имах една такава пръскачка https://www.masterhaus.bg/bg/product/50 ... achka-1-5l, на която сложих манометър.
Има и такива с манометър, но са малко по-скъпи. Като сметнеш преправянето идва май по-далавера готовата. Купих си една нова капачка за казанчето на спирачната течност и силиконов маркуч за свързване на помпата с капачката. Идеята е:пълниш резервоара поне до минимума, пълниш и помпата със спирачна течност, завиваш я към резервоарчето и надуваш до 1.5 бара. Трябва да държи налягане. След това отвиваш най-далечната пробка на спирачките и чакаш да потече течност без балончета (500 мл за най-далечния апарат е достатъчно, дори и да е била празна системата. Другите искат 300, 200, 100). Ще ти трябват поне 2 литра течност за всеки случай. Като падне налягането в помпата до 1.2 бара помпиш пак до 1.5. Не се занимаваш с педалите. Доста играчка е, но ако ти е мерак сам да си сменяш течността е доста лесен начин.
При твоя метод трябват 2ма човека. Пълниш резервоара до капачката и затваряш. После помпиш педала на спирачката няколко пъти и го задържаш натиснат. Някой отвива пробката и я завива пак, чак тогава пускаш педала. Пак помпиш и задържаш, някой отвива и така докато текне нещо и спрат да излизат балончета.
Мнение от ssk » 27 Окт 2019, 10:47
Благодаря за отговора,днес ще пробвам с въпросната помпа.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
Потребители разглеждащи този форум: 530xd2008
