На изгасен мотор - свети жълта лампа за масло 2Д
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 17 Окт 2019, 8:21
Здравейте колеги . Вчера "поразходих" Х3-ката . Не беше палена 2 месеца.
Запали без проблем - изгаснаха всички лампи веднага ! Минах около 30 км. Прибирам е в гаража и е гася при което лампата на маслото / жълтата / продължи да свети - даже с махнат ключ . Това продължи около минута и нещо . След това е запалих да поработи пак - при паленето всички лампи изгаснаха веднага . При последвалото гасене - всичко си изгасна веднага :roll:
Някакво обяснение на ситуацията ? Датчкика на картера ли е виновника ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Re: На изгасен мотор - свети жълта лампа за масло 2Д
Мнение от horhef » 17 Окт 2019, 9:12
Не ти ли изиписа, че трябва да долееш 1 литър? На мен така ми показваше само, че на е91 предполагам и при теб е така.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 17 Окт 2019, 9:20
Датчик! :yes:
До болка позната история!
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 17 Окт 2019, 9:29
horhef написа:Не ти ли изиписа, че трябва да долееш 1 литър? На мен така ми показваше само, че на е91 предполагам и при теб е така.
Не - при паленето си гасне /първото палене и последвалите го / , в движение също не свети .
Само един път го направи :confused:
empar написа:Датчик! :yes:
Може ли при изгасен мотор и не на контакт да свети от развален датчик колега ?
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 17 Окт 2019, 10:00
Датчикът вероятно е здрав, предупреждава да долееш масло. Той работи така:
- светва след като изгасиш: трябва да долееш, още не е спешно;
- светва докато караш: трябва да долееш, започва да става спешно;
- ако светне след като запалиш и изгасне: има проблем с датчика.
Интересното е, че при мен на е46 светва понякога след спускане по наклон, а масло на щеката си има. Датчикът е в задната част на картера, това може да обясни нещата до някъде, но излиза, че системата е доста зависима от наклона на пътя (колата).
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Мнение от sorcerer357s » 17 Окт 2019, 10:12
txl написа:Датчикът вероятно е здрав, предупреждава да долееш масло. Той работи така:
Точно така. Светва по този начин когато маслото е близо до минимума на щеката. Доливаш масълце и нямаш грижи до следващия път когато трябва да долееш. Колко скоро зависи от състоянието на мотора.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 17 Окт 2019, 10:40
sorcerer357s написа:
Видя ми се нормално нивото ,но ще го замеря по-обстойно . То си е малко драма точно да си се определи :mhihi:
Тел.: 0700 70 775
Мнение от empar » 17 Окт 2019, 14:36
Явно не се изразих добре, извинявам се, за което. :oops:
Както казаха колегите и по-горе:
Работещ датчик прави точно така - светва при изгасяне на мотора и остава така за 2-3 минути. Още си далеч от критичен минимум на нивото.
Иначе нивото на маслото би следвало да се мери на идеално равна повърхност, 5 минути след спиране работата на ДВГ, като въпросният е бил на оптималната си работна температура преди спирането. :kuku:
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 17 Окт 2019, 15:20
empar написа:Явно не се изразих добре, извинявам се, за което. :oops:
Тел.: 0700 70 775
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Окт 2019, 20:26
empar написа:Иначе нивото на маслото би следвало да се мери на идеално равна повърхност, 5 минути след спиране работата на ДВГ, като въпросният е бил на оптималната си работна температура преди спирането. :kuku:
Тествай го тоя метОд на кола без щека т.е. само с датчик :)
Мнение от empar » 17 Окт 2019, 22:05
Mollov написа:
Колегата не е споменал за коя генерация Х3 става дума и по инерция реших, че е Е83, от чиято епоха масово има проблем с датчиците. :bchug:
Малко офф-топик, но при предал се датчик и липса на щека какво правим, че нещо не ми стига абстрактната мисъл да си представя?
Мнение от sorcerer357s » 17 Окт 2019, 23:04
Точно за Е83 става дума.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 18 Окт 2019, 11:54
sorcerer357s написа:Точно за Е83 става дума.
Тел.: 0700 70 775
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Окт 2019, 16:04
empar написа:
Ако достатъчно навреме си осъзнал, че датчика се е прецакал - сменяш го веднага.... ако не си го осъзнал овреме - ремонтираш мотор...
Мнение от empar » 22 Окт 2019, 14:19
Mollov написа:Ако достатъчно навреме си осъзнал, че датчика се е прецакал - сменяш го веднага.... ако не си го осъзнал овреме - ремонтираш мотор...
Проверка на нивото на маслото имах предвид. :lol:
Иначе е ясно - щом разчиташ само на датчика няма как да го оставиш неизправен.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
