Помощ... Бмв х5 е53 218к.с дизел
Регистриран на: 30.09.2019
Мнение от Stefan7910 » 03 Окт 2019, 20:54
Здравей те... Имам бмв х5 е53 дизел 2004г. Преди около два три месеца започна да ми изписва следните грешки - einspritzanlage, като температурата е на макс и скоростната кутия е в авариен режим - колата не стартира...изваждам ключа (първоначално беше при първия опит но с времето започна да става все по трудно) колата стартира.. В момента бмв - то стартира само когато то реши, след многобройни опита.. След като стартира колата работи нормално - диагностика нула грешки.. Проблем е, че когато е с въпросните грешки не ми позволява да я диагностирам..
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Помощ... Бмв х5 е53 218к.с дизел
Мнение от spacepl » 04 Окт 2019, 14:01
Когато температурата е на макс няма връзка с компа на мотора. От там идват и другите грешки. Бих пробвал на първо място да прегледам буксата на компютъра, но не я знам къде е при Хъ5 ... най-вероятно под пасажерския филтър за климатика. Напръскай я с някакъв контактен спрей.
Мнение от Stefan7910 » 04 Окт 2019, 15:07
Проверих го.. Добре е... Това за температурата не го знаех.. А може ли да е датчик на температурата
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
