Проблем с Comfort access
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: е70’40d; е60’530d
Мнение от sparky01 » 15 Юли 2019, 16:27
Здравейте колеги,
Имам проблем с comfort access и по-точно с отключването, което не работи на нито една от вратите, а само на багажника.
Забелязах, че дръжката на шофьорската врата загрява в единия край, а на таблото светна грешка за слаб акумулатор.
Дали не работещата функция е в следствие на отиващият си акумулатор или пък тя е причината за това да е слаб акумулатора?
Колата е Х5, 2011г.
Моля за мнение. :confused:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Проблем с Comfort access
Мнение от Dextuar » 15 Юли 2019, 17:38
Тя е причината, разкачи я.
Мнение от sparky01 » 15 Юли 2019, 17:57
Dextuar написа:Тя е причината, разкачи я.
От къде се разкача и може ли просто да се деактивира тази опция?
А как да реша проблема така, че да заработи?
Мнение от Dextuar » 15 Юли 2019, 19:21
Купуваш нова, има букса, която се разкача и започва да работи като нормална дръжка.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 15 Юли 2019, 22:10
Не рискувай с втора ръка, не се боядисват ;)
Мнение от sparky01 » 16 Юли 2019, 20:23
Разкачих я и проблема с акумулатора изчезна. Само да вметна нещо важно ако някой я прави тязи процедура. При сглобяване на дръжката от страната на ключалката трябва да се бръкне с пръст. Има един стопер, който трябва да се натисне, за да я прибере навътре иначе не става.
Темата може да се заключи.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 16 Юли 2019, 21:30
Нямаме практика да заключваме теми, така ако някой има сходен проблем може да пише ...
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
