Лостче за чистачките X3 F25
4 мнения
- dankovnikolay
- Регистриран на: 29.04.2019
От седмица се качих на Х3 F25 и веднага ми направи впечатление следното : като дръпна към мен лоста на чистачките вместо на предното стъкло, пръска на задното и не задейства предните чистачки, а като бутна лоста напред започва да пръска и отпред и отзад. При всички други марки коли, които съм карал е обратното. Понеже не съм запознат в детайли с марката БМВ - кое как работи, моля насочете ме това проблем ли е или си е нормално да функцуионира по този начин.
Благодаря предварително
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Re: Лостче за чистачките X3 F25
При дърпане към волана трябва да пръска само предното стъкло и фаровете, ако си с ксенон. При бутане към таблото - само задното стъкло. Поне при мен е така.
- dankovnikolay
Помогнете ми в такъв случай къде да търся проблема. Релето ли ? Закачих я на компютър, но не дава никакви грешки. Лоста за чистачките се оказа, че работи наобратно - за да пръска на предното стъкло, трябва да се бута лоста напред, а не да се дърпа в посока към водача, както реално трябва да е.
- STEVAL
Като бутнеш към таблото, тръгва ли задната чистачка?
4 мнения
