теч в купето на е53
Регистриран на: 7.01.2010
Кара: Омега А '86; E53 3.0d '06
теч в купето на е53
Мнение от Нено Б. » 25 Яну 2019, 14:41
Отскоро имам Х5 е53 фейс.
В студовете веднъж забелязах че предна дясна стелка (на пасажера) се беше обледенила-беше станала на тояга права :roll: и залепнала за пода. Оттам нататък започнах да следя и се оказва че в купето влиза вода.
Опасявах се за охладителна течност от парното, но в крайна сметка не е това- чиста вода си е, още повече че нивото на охл.течност не пада. И се случва само като вали.
Днес цял ден ситно вали и бях до колата да видя кво що, та успях да забележа тази тъъничка вадичка вода, която си "полива" почвата под стелката:
https://youtu.be/PUzNBPt955Y
Имате ли идея откъде може да влиза тази вода? Има и нещо друго- като започне да вали, първите няколко часа или дори ден, долу си стои сухо. Започва да подгизва чак след известно време, като че ли някъде се събира тази вода и в един момент "избива"..
rwd фен
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: теч в купето на е53
Мнение от astrapower » 25 Яну 2019, 17:00
Провери си дренажните отвори на шибидаха. Погледни това видео:
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 29 Яну 2019, 3:28
Същия х.й го ядох в началото на лятото, продухай дренажите на люка, ако трябва и с тел бръкни, залепи си и гуменото уплътнение на люка, най вероятно се е разлепило и се надига в двата предни края. В моя Х под мокета беше река човече, суших го 5 дни.
Регистриран на: 2.04.2007
Кара: Е53 3.0Д
Мнение от assos » 24 Фев 2019, 0:48
Свали кората на колонката на предното стъкло, под нея ще видиш маркуча дренаж на люка. Виж дали влиза в отвора долу и дали не се е прегънал. Моя се беше прегънал и течеше точно там.
Мнение от astrapower » 24 Фев 2019, 13:34
Даваме съвети, но колегата не си направи труда да сподели дали е разрешил проблема след цял месец...
Регистриран на: 28.09.2007
Мнение от ivailovv » 03 Сеп 2021, 13:51
Моля за помощ , имам вода в купето и ми се пълнят тръбите от който минава въздуха за задните пасажери. Понякога докато се движа водата тече или отзад или отпред в дясно, нямам идея от къде може да идва тази вода, смемих всички улплътнения на предния прозорец. Нямам панорамен покрив или люк , отпред разгобих всичко възможно за да видя от къде може да влиза тази вода, във кутията на въздушния филтър няма следи от вода . Щом се пълнят тези тръби с вода ( https://www.hubauer-shop.de/images/prod ... 202787.jpg ) единствения варянт е да влиза водата през кутията на въздухния фитър отпред , а там е сухо. Някакви идей отпред къде може да има някакви водни канали или пътища които да са се запушили ? Всякаква информация ще ми е от полза . Да спомена пълни се най вече въздуховод който е на картинката с номер 1.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
