Странно изпушване
14 мнения
- динго
- Регистриран на: 2.10.2010
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: Е39 530iA 2001
- Мечтае да кара: M5,X6
Странно изпушване
Здравейте ,от около половин година съм собственик на х5 е53- 3.0d . 218 КС.Освен ,че ми откраднаха огледалата и някой други елементи,от известно време се появи и друг проблем.
При първото палене за деня изпушва силно сивкав дим ,след това изчиства и не пуши при никакви обстоятелства.Моля за някакви предложения за вида на проблема и евентуалното му решение.Благодаря!
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Re: Странно изпушване
филтър картерни газове сменял ли си?
- динго
Да смених го веднага при първото обслужване.
- streetracing12
Виж релето и свещите,но при тях ще пуши бяло.
Аз съм за гумички на клапаните.
- динго
Релето е рециклирано ,но имам две изгорели свещи.И аз си мислех за гумички на клапани ,но при това положение няма ли да мирише на изгоряло масло постоянно .
- streetracing12
Като начало смени свещите.Не се знае какво е състоянието на другите и дали работят коректно.
Сложи 6 нови свещи Беру и после го мисли другото.Имам приятел който му пушеше синьо единствено като запали колата студена и причината беше гумички на клапаните.
Друг колега от форума след смяна на филтър картерни газове (ОЕМ) проблема се реши.
- динго
Май ще трябва да започна по метода проба -грешка.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Без две свещи в това време е нормално да изпуши.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Смени всички свещи с beru. Почти сигурно е, че е от подгрева. Това рециклиране на релето, също е съмнително. Аз залагам на проблем с подгрева.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Смени релето и свещите колега. С тия рециклирани истории ще се запалиш.
- динго
Благодаря за отговорите,ще започна с подгрева.
- assos
- Регистриран на: 2.04.2007
- Кара: Е53 3.0Д
За подгревните свещи да споделя. От както я карам(4 години) показва че работи само една от 6те. Никога не съм имал проблем с палене или изпушване или каквото и да било. Отначало мислех да ги сменям, но просто не виждам смисъл. Това нормално ли е?
Здравейте, по повод свещите при мен има друго странно нещо.
Подмених всички свещи (6 броя е83/3.0d-218) и релето.На диагностика всичко е ОК" нови свещи BERU ново реле BERU. Подгрева работи като по учебник.
Лампата за подгрева гасне след като колата запали.Тоест давам на контакт светва и не гасне,стартирам двигателя и тогава изгасва.
На това защо не гасне лампата за подгрева след определено време когато е на контакт никой не можа да ми отговори.
А иначе и моята беше с три болни свещи и си палеше при минус 10 градуса без проблем.
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Кое дали е нормално:
- да не виждаш смисъл да ги смениш
- да не изпушва и да нямаш проблеми с паленето
- да показва, че работи само една от шестте
14 мнения
