Проблем с БМВ Х1 Xdrive 23d
3 мнения
Здравейте, Колеги!
Имам проблем с колата ми /Х1, 23д, 204 к.с./.
Чува се шум горе високо в двигателя. Колата е на 225 хил. км, немска е.
Майсторът допусна, че може да е верига, смених целия комплект - оригинални вериги, обтегачи, водачи, банани и т.н.
Ефект нямаше, а шумът все още си го имаше. Изпрати ме да проверя дюзите, закачиха ги на стенд Бош и се оказа,
че са ОК и четирите дюзи.
Къде може да е проблема според Вас?
Харесвам си много колата, но даването на пари вече започна да ми идва малко в повече.
Благодаря Ви предварително за мненията и коментарите.
Поздрави!
Поздрави!
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Проблем с БМВ Х1 Xdrive 23d
Шума какво наподобява.... църкане като дюзи на газов инжекцион ли ? Шума променя ли се като е на Д и на Н ?
Шумът е нещо като хърхорене, влиза все едно през парното. Чува се само в купето при движение на колата. На място на N колата работи прекрасно. При отворен и затворен капак не се чува нищо странно в работата на двигателя. Днес получих поредно мнение от един майстор, който ми каза, че на колата й няма нищо и проблемът е някъде в някоя тапа или въздуховот между двигателното пространство и купето. Ще проверим около педалите и рейката. Разбрах, че ДПФ-а е бил сменяван в Германия и се надявам да пропуснали да поставят нещо на мястото си.
3 мнения
