проблем с климатроника BMW X5 E 53 facelift 2004
Регистриран на: 3.05.2017
Мнение от tegarkov » 20 Авг 2018, 22:43
Здравейте колеги!
Днес климатроника спря да работи! Доста изчетох по темата,но имам някой неяснотий по темата!
Днес тръгнах за плажа,и всичко беше Ок. Но заваля изведнъж и беш към колата. Запалих отворих огледалата и пуснах подгрева им...мисля че в този момент климатика спря! Ходих до Бургас по спешност при първият майстор за климатици...напълнихме го,оказа се,че в системата има само 80гр.фреон. Но перката не поиска да се включи!
Човека каза че не прави ремонти,а само зарежда системите. При повторното пускане на климатика пак изпусна фреона...човека предположи че поради факта че не се включва перката системата прави голямо налягане,и фреона изчезва... Оставих проблема за разрешаване като се прибера в София живот и здраве! Ама понеже много ме гложди,та реших да попитам някой знае ли кой бушон е за перката,и къде се намира? Тайно се надявам да е изгорял бушон само...
Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Re: проблем с климатроника BMW X5 E 53 facelift 2004
Мнение от PIPERKOV » 21 Авг 2018, 9:02
имаш проблем с перката.ако тя не се включи климатика не тръгва.скоро и моята се прецака и купих нова.
А за фреона трябва да сложиш оцвтител в системата за да видиш от къде изтърва.моят фреон излизаше от семерината на компресора.
Правих ги тея неща и сега климатика е пушка
Мнение от tegarkov » 21 Авг 2018, 9:08
Здравей колега!
Благодаря за коментара,мога ли да те помоля за инфо,колко парички ти излезе перката?
Благодаря!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 21 Авг 2018, 10:19
Има и друг вариант - в системата ако има голям пробив и не задържа фреон, не може да се постигне голямо налягане и съответно перката няма да тръгне. Да не говорим, че под определено количество фреон и компресорът не тръгва, така че първо трябва да се отстрани течът на охладителния агент. Перката също така не тръгва веднага с пускане на климата, а при достигане на определено налягане. За да не излиза скъпо, при съмнение за теч системата се пълни с оцветен азот под налягане и се държи така ден-два, без да се пуска да работи. След това течовете се виждат, отстраняват се и чак тогава се слага фреон...
Мнение от tegarkov » 21 Авг 2018, 12:21
Благодаря ви колеги за бързите отговори!
Като се прибера в София живот и здраве,ще я закарам на майстор и ще пиша какъв е бил проблема!
Мнение от tegarkov » 21 Авг 2018, 13:01
Когато човека я закачи на машината и напълни системата,каза че прави много голямо налягане-манометъра на машината отиде в червено като пуснах климатика! Поработи малко и пак изхвърли фреона! Не знам,тази система има ли клапан за свръх налягане...но и тогава перката не тръгна!
Мнение от PIPERKOV » 21 Авг 2018, 15:11
tegarkov написа:Здравей колега!
Благодаря!
Не знам колко точно е самата перка.450лв ми излезе с труда и чисто нова перка.....смяната е играчка защото цялата кола се пръска отпред.
Регистриран на: 27.12.2009
Мнение от whatdaf » 22 Авг 2018, 17:45
Преди години и на мен така ми пълнят климатика и го пускам , изхвърля фреона и тия ми казват да сменя перката . Но перката малко преди това на диагностика сме я пускали и си работи . Отидох при друг да ми напълни климата и си заработи без проблем . Изкара още 3 години тази перка , чак тази година замина и я сменявах .
Мнение от tegarkov » 23 Авг 2018, 18:02
То "майстори" много...но наистина кадърните специялисти са кът,поне според мен!
Като отстраня проблема,ще пиша какъв е бил проблема!!!
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 23 Авг 2018, 19:09
Има предпазен клапан на климатика и при високо налягане от проблем с перката или охлаждането може да го изхвърли бързо от там. Отидете в специализиран сервиз да видят откъде губи фреон, и да проверят как работи перката от 0 до 100%.
Мнение от tegarkov » 25 Авг 2018, 13:38
Здравейте колеги! Оказа се изгоряла перка на климатроника!
Перката намерих....обаче не знам къде в София има читав майстор да ми я смени...
Ако може някой да помогне...ще съм много благодарен!!!
Мнение от tegarkov » 25 Авг 2018, 21:52
Здравейте колеги! Смених перката,но пак съм без климатик...дава грешка в датчика на климатика и релето...ужас
Направо си скъсах нервите...
Мнение от tegarkov » 31 Авг 2018, 21:37
Здравейте колеги!
Проблема е решен,след голямо ходене по мъките...по "майстори",кълняха се че перката била изгоряла...взех нова,датчици таралежи...хвърлих маса пари и накрая се оказа управлението на климатроника...ужас обиколих сумати сервизи уш при страшни майстори...астанах с впечетлението,че болшенството от сервизи са свикнали да взимат колите на конвейр...да се въртят пари само! Никой във София не се зае сериазно със проблема...накрая в Перник ми оправиха колата човека се зае сериозно и свърши работа!!!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
