Странен звък при пълен завой на волана
Регистриран на: 3.01.2018
Мнение от dannkaradzhov » 15 Май 2018, 19:37
Здравейте колеги, появи се странен звук като чегъртане при спрял автомобил и натисната пирачка, когато навивам волана докрай на ляво и надясно се чува този звук, в движение го няма. Също така забелязах, че при наклон надолу когато спирам при финалното спиране “заковаване” на спирачките се чува същото но доста по-леко и се усеща като захващане и съответно при пускане на спирачката - отпускане.
Преди 600км са сменени предни дискове и накладки. Колата е Х3 f25.
Моля за някакви насоки ако някой има представа от какво може да е.
Благодаря!
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: Странен звък при пълен завой на волана
Мнение от astrapower » 17 Май 2018, 17:38
В крайните положения помпата се товари максимално и затова има звук, нормално е. Провери си нивото на хидравличната течност.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
