X6 50i проблем с двигателя
13 мнения
Имам проблем с Х6 50i 2011 която гори масло (около 1.5 литра на 400-500 км.)
Колата пуши много силно и излиза бял пушек (предимно като е спряла, но също и докато е в движение).
Казаха ми че при този двигател е нормално поради голямата температура да изгарят някакви гумички или проблем с буталата.
Моля ако някой е имам подобен проблем да сподели и да посъветва къде могат да оправят колата.
Поздрави
Поздрави
Re: X6 50i проблем с двигателя
За съжаление гумичките са ти най- малкия проблем......инжектори или вече и мотор.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Инжекторите са по 4-500лв бройката, но ако е вече късно за инжектори т.е. е "тръгнал" и мотора... там говорим за доста хиляди лева...
- nthnl
- Регистриран на: 14.03.2008
- Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
- Мечтае да кара: По пистите :)
Здравей колега,
За този мотор има доста изписано .. особенно за проблемите с него.
https://bmwservice.livejournal.com/110834.html#cutid1
Ето в тази тема има писано също:
viewtopic.php?f=128&t=363287&start=75
И да цитирам колегата @kolp:
Поздрави,
Михаил Великов
kolp написа:Така, и не мен не ми се размина
Колата харчеше много масло и се наложи смяна на двигател - Н63, инжектори, гарнитури, масла със всичко прилежащо фактурата стъпи на 35000лвза щастие колата ми отговаряше на достатъчно от необходимите критерии и голяма част от ремонта се пое от БМВ, та платих "само" 6500
Сега разбирам защо хората масово карат А8-ици в този сегмент, просто бмв седмиците бензини от това поколение с Н63 не стават и точка (2009-2012). Страхотен кеф дава, но всичкото удоволствие се изпарява като разбереш че двигателят ти е за смяна. Аз изкарах адския късмет и успях да си продам колата точно след смяната на добра цена, но мога да си представя колко разочаровани хора има - до колкото разбрах в БМВ сменят поне 1-2 двигателя на седмица от въпросните Н63 и на почти никой не му излиза толкова евтино.
Избягвайте ги на всяка цена, всичко от 2008 до началото на 2012 не изкарва повече от 100-120хкм. Ако не сте с под 5г кола, до около 100хкм, няма да ви се отвори парашута и става страшно. Трябваше да вдигна немалко шум, но съм очараван от сервиза на АутоБавария, оставиха си ръцете
Та, сега се плюнча на Н63ТУ, там до колкото чувам се диша спокойно и 0-100 е 4.6сек
Поздрави,
Михаил Великов
harry18 написа:Здравейте,
Поздрави
Почти сигурно си за мотор. Иди в официален BMW сервиз и се посъветвай какво може да направите с приемчика да го сменят на добра воля. Ако колата има сервизна история на смените на масло има шанс да ти одобрят замяната и да платиш консумативите само при смяната.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Да, сериозен разговор с БМВ е най-разумната първа стъпка.
Мерси за отговорите момчета.
Какво имате предвид разговор с БМВ, колата не е в гаранция.
Какво имаш предвид като казваш да говоря с приемчика "да го сменят на добра воля"
Колата няма история за смяна на маслата и др.
Но ако има подобна възможност като горепосочената приемчика би могъл да се окаже братовчед.
- kerpicha
- Регистриран на: 15.06.2012
- Кара: е53 06'
Може би се има предвид, че някога е имало сервизна акция за дадения модел и двигател и евентуално е възможно да се прекара все още по същия ред.
harry18 написа:Мерси за отговорите момчета.
Какво имаш предвид като казваш да говоря с приемчика "да го сменят на добра воля"?
Няма значение, че е изтекла гаранцията. Ако автомобилът има електронна сервизна история, т.е. е поддържан в официален сервиз, се пуска запитване и при одобрено такова може нещата да се получат с нов двигател.
Прати ми шасито на ЛС да видим какво може да се направи.
Карам 750Li, със същия код на мотора N62 408к.с.
Колата започна много масло да ми харчи (на 800км - литър). Колата не е в гаранция. Купена е от Софавто преди 3 месеца. на 174.000км реални е! Смених и лява дроселова клапа преди 2 месеца. Само масло и бензин доливам досега, но напоследък забелязах на 800км - литърче изчезва. Светва ми на дисплея "In first opportunity, refill engine oil". Дочух, че до преди няколко години е имало акция за смяна на двигателя на N62. Някой, който работи в BMW може ли да ми помогне, да видим какво може да направим по въпроса, да мина и аз с акцията, защото мотора ми мисля, че заминава в "кофата"...
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
m_p0wer написа:Здравейте,
Колега с N63 двигател трябва да си ако е F01 408 k.с. 2008-2012, ако не стане с Дилър ремонта отиди в сервиз дето разбират, защото вариантите са два при пробег под 1000 км с 1 л. масло разход. Ако дюзите са стари с индекс под 9 (почти невероятно) и почнат да пропускат бензин се надират стените и си за блок, дюзи и ремонта е много сериозен. Това е случая със смяна на мотор от Дилърите ако е в гаранция колата, но има много акции за смяна на инжекторите със индекс 10,11 и 12 , та можеш и да си "късметлия" с изпечени маслообирателни гумички само и ремонта е доста по лек и безболезнен. Хубаво е да проверят и турбините и картерната вентилация в сервиза, Успех!
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
В момента няма абсолютно никакви акции за тези мотори (N63), независимо дали става дума за дюзи или нещо друго...
Бяха преди време...
Иначе проблема с дюзите го има не само с такива индекс 9, ами и с по-новите... като цяло са си зле...
13 мнения
