Какво е Retrofit, Performance Control ?
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 02 Мар 2018, 10:53
Разглеждах нещо в BMW WebETK и на аксесоарите попаднах на това: Retrofit, Performance Control, това му е парт номера: 33102208039
В описанието пише:
"Facilitates more agile driving by torque distribution at the rear wheels to suit demand. Noticeably less understeer.
This OE can only be retrofitted via an IBAC code which is created by BMW" и една картинка има:
Някой може ли да ми разясни за какво е това и как се прави?
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: BMW е46
Детайли за колата: E46 318i 1999г
Re: Какво е Retrofit, Performance Control ?
Мнение от nasko_hd » 02 Мар 2018, 11:20
Свързано е със стабилноста.Примерно ако завиваш на на дясно ще увеличи мощността на задното лявото колело за да му увеличи степент на претоварване.Прави комшулък със спирачната система и управлението.....
Няма какво да му се прави то е като ци..те или го имаш или го ннямаш,Ходиш в БМВ сервиз закачат го и ако го имаш като екстра ти го активират и при неободимост ъпват и готово.
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 02 Мар 2018, 13:21
Доколкото имам спомен Е71-ците се оборудваха с Performance control (не помня обаче серийно ли беше или не), докато Е70 не разполагаше с такава екстра.
Останало ми е в главата, че може да предаде голям % от въртящия момент само на едното задно колело.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
Мнение от top » 02 Мар 2018, 14:05
И реално каква му е ползата? Какво помага примерно при каране по магистрала? Това само при дилър ли може да се кодира или всеки който се занимава с кодиране може да го направи, защото в ценовите им листи излиза 517лв. ако някой може да ми го кодира за доста по малко бих си го активирал да видя каква е разликата.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
