Страшно неравномерна работа на мотора
11 мнения
- diqn_bs
- Регистриран на: 18.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: BMW-to nastrani
Здравейте,колеги,
От вчера съм собственик на бмв х5 3.0 бензин газ. 2001г.
Та днес сутринта се качвам в колата паля и тази кола започна едно тресене едно прекъсване все едно на 5 цилиндъра.Не знам изобщо какво е сменяно и какво не на тази кола.Мисълта ми е от къде да започна да ги проверявам.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Страшно неравномерна работа на мотора
От диагностика. Много е вероятно газовата да прави мизериите.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Започни с една диагностика. Сподели повече информация - като загря двигателя пооправи ли се? Може ако не е карана често на бензин да са позапушени дюзите. Ако и на газ е така може да е от газовата. Отделно този двигател е прочут с пропуски в запалването на отделните цилиндри. Има обширна тема май в е46 раздела, намери я и я прочети.
- diqn_bs
След като загрее колата се оправя много леко почти не се усеща тресене. Само да кажа ,че газовото е течна фаза.Четох за този клапан на маслените пари дали може да е отнего.
- AlCapone
- Регистриран на: 8.10.2006
- Местоположение: на шофьорското място!
- Кара: когато има гориво.
- Мечтае да кара: Джесика Алба
- Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Този клапан за картерните газове е пълно "порно" почти на 100% ти казвам, че проблема ти не е там, а в Газ-та или бобини,свещи,лули направи също едно обслужване на газовия инжекцион филтри,почистване и калибриране на инжектори и реика(ако на това което са ти сложили позовлява) както и нова настройка... газ-та иска и нов въздушен филтър смени го и него така или иначе си е хубаво да се сменя. ВИЖ задължително дали не смуче въздух от някъде най-често гофрирания маркуч който води до дросела и стъпковото е изгорял и скъсан съответно........ щом като загрее няма проблеми значи може да е от него. И последно прочети ми темичката viewtopic.php?f=126&t=422657&start=45 и вероятно ще си отговориш на много от въпросите който ти изникват след покупката на Е53 с М54
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
- diqn_bs
Благодаря за отговора колега. Направих един опит една сутрин преди да запаля изкарах буксата на дебитомера качих се в колата запалих и колата нямаше никакви признаци за тресене гасне е и т.н. . Та това ме навява на мисълта ,че или е заминал дебитомера или от някъде смуче въздух.
- diqn_bs
И да допълня .От два дена карам само на бензин газта ми свърши нацяло и да ви кажа сутрин го няма това тресене и гаснене и губене на обороти. Дали е нещо от газовото и какво може да е.
- dan-dam
Доста сме я дъвкали тая тема. Трябва добра настройка на ГИ-то, понеже при работа на газ се преебават адаптациите и на бензин и от там започват подобни проблеми.
- diqn_bs
Сигурно е така обаче от три дена карам на бензин и изобщо нямам никакъв проблем. Паля гася никви ядове
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Това само доказва,колко е прав колегата с поста над теб! Иска да се обърне малко внимание на ГИ !
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- diqn_bs
Това си мислех и аз ,че газовото е проблемно. Явно иска прецизна настройка.
11 мнения
