х5 е53 3.0i/2002 автомат/ проблем....
Регистриран на: 22.03.2016
Мнение от xristakis2074 » 19 Фев 2018, 20:59
Здравейте, след извършената смяна на глава, и капак на клапаните, ми се появи следният " проблем " да кажем,..... 1,2, 3, Колата си набира с или без кик... ТА като отпусна педала на газта, разходомера отива на о .. и оборотите си падат на 600 - 700 ... Дотук добре, обаче на 4, 5 разходомера отива на нула, а оборотомера, двиг. остава на високи обороти, не се форсира, т.е не изкл. все едно остава зацепена, на тази предавка, както при ръчните скорости.... ако ме разбирате.... на диагностика в движение, отчита конверторен закл. съединител...?!?!... При изгасен двигател, или на място, работещ, няма никакви грешки.... Четена е и в бмв сервиз, и др. програми.... какво, къде да търся проблема..... имам и клип, ама тук, няма да мога да го кача.....
това излиза на бмв скенер , ама иначе, няма грешки на кутията.....
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
