Парно проблем
Регистриран на: 1.09.2014
Кара: BMW e46 330xd
Парно проблем
Мнение от trapera94 » 09 Фев 2018, 15:22
Здравейте колеги! Имам следния проблем с парното на х5 е70,от страната на шофьора почти винаги духа студено много рядко се оправя и си духа топло както другата страна. Каде да търся проблема някоя клапа или датчик?
Като съм чел колата ми излиза грешка за сензор за температура долу в краката над педалите. Не знам дали има нещо общо с това. Опитах се да го намеря но не можах този температурен датчик. Благодаря предварително
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Парно проблем
Мнение от pinko_23 » 09 Фев 2018, 17:06
често срещан проблем най вероятно електромагнитни клапани не отваря као хората или когато си иска и намалява притокът на топла вода в отоплителният радиатор.
Няма начин да няма начин
Кара: BMW e46 330xd
Re: Парно проблем
Мнение от trapera94 » 09 Фев 2018, 21:59
А каде се намират тези клапи? Имат ли оправяне без да се взимат нови?
Re: Парно проблем
Мнение от pinko_23 » 10 Фев 2018, 13:54
trapera94 написа:А каде се намират тези клапи? Имат ли оправяне без да се взимат нови?
Оправяне няма съветвам те чисти нови към 220 лв са, втора употреба няма смисъл нестават. Намират се при двигателят от дясно горе долу зад въздушният филтър там някъде търси приличат на две черни цилиндърчета и в тях влизат маркучите от парното, до колкото знам INPA може да ги провери дали отварят правилно или не. Може да пробваш първо с една диагностига. Успех
Кара: BMW e46 330xd
Re: Парно проблем
Мнение от trapera94 » 11 Фев 2018, 0:49
Мерси много колега!
Кара: BMW e46 330xd
Re: Парно проблем
Мнение от trapera94 » 27 Фев 2018, 19:39
Колега май май се оказва се предния собственик го е премахнал и е сложил просто една трета.
Ако не се лъжа трябва да стой точно там! А самия клапан разпределя за двете страни нали така? Нещо друго прави ли?
А защо от време на време и от лявата страна почва да духа топло?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
