х5 е53 3.0д 218к.с. губи антифриз
11 мнения
- kudo
- Регистриран на: 24.07.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: Х5 3,0D
- Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
Напоследък ми намалява антифриза-за 320км. долях 0.350л. Доливам и пак чезне.Казанчето ми е омазнено от горе и е стекло надолу.Вчера смених капачката с нова и долях до мах. Днес пак е намалял за 40км. Някой пукал ли е казанче,да не е от него.Не надува маркучите-нормални са.Радиатора е чист не се виждат следи от теч,има ли други слаби места от където може да прокапе?
- kerpicha
- Регистриран на: 15.06.2012
- Кара: е53 06'
Re: х5 е53 3.0д 218к.с. губи антифриз
Маслото как е?
- kudo
- Кара: Х5 3,0D
- kerpicha
- Кара: е53 06'
Тогава, щом няма течове и маслото е ОК, според мен казанчето е проблемът. Казваш, че е омаслено. Огледай хубаво навсякъде. Вдигнете я на подменик, огледайте я без корите. Тия коли течат от всякъде... Моята все още тече от корпуса на термостата..... 3 пъти го правихме и пак избива и си губи по 200-300 грама на седмица.
- kudo
- Кара: Х5 3,0D
Мен ме притисни да не е глава,но би трябвало за 1000 км. вече да се е разбрало ,че е тя.Смисъл да е хвърлила водите до сега.
- tsvetan х5
- Регистриран на: 10.01.2016
Имах същият проблем, смених охладителя на ЕГР, и всичко е ОК
- kudo
- Кара: Х5 3,0D
tsvetan х5 написа:Имах същият проблем, смених охладителя на ЕГР, и всичко е ОК
Махнах кората и забелязах,че има капки антифриз на компресора на кл.Напоследък теча намаля и се чудя дали да не му цапна една присадка за теч ,че ми писна
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
Колега, тези присадки не са за препоръчване, ако ще я продаваш слагай, но иначе води до по лоши последствия, ако е казанче сменяй, към 70 лв е новото,.... Мое мнение, колата си е твоя, и ти си решаваш.....
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Колега, оправи ли го тоя теч, че се борим с една Х5-ца като твоята. Загуба на антифриз и капки по компресора на климатика.
- barbaron
- Регистриран на: 23.09.2010
- Кара: E70 , E83
- Мечтае да кара: E34 M5
- Детайли за колата: E70 xDrive 30d, E83 3.0d
При мен беше охладителя на ЕГР-а. Като се кара на вода гние и се пука.
Присадка ако сложиш ще запечат термостатите, ще спре да загрява и разхода ще се вдигне много.
Цените на тоя охладител са много неприятни. Аз с някакъв див късмет си намерих втора ръка за 70лв , явно човека не е знаел какво продава
- spacepl
И аз точно в него се съмнявам... Утре ще си покаже
Благодаря.
11 мнения
