E70 3.0SI Газов инжекцион настройка разход
13 мнения
Газифицирах X5-цата Е70 3.0si 272 к.с. - N52 мотор - с газов инжекцион BRC Sequent Plug&Drive, понеже ще ми се налага следващите месеци да въртя доста км по около 20-30хил.
Да чукна на дърво, досега не съм имал никакви проблеми с колата и определено надвишава очакванията ми за вървеж, разход, комфорт, и т.н.
И се надявам и след LPG конверсията да е все така.
Та въпросът ми е относно разхода.
Показанията на бордовият компютър съвпадаха напълно да не кажа и че надвишаваха реалния разход на бензин.
Само че след газифицирането разхода на газ е около 3л (т.е. в диапазона 25-35%) над показанията на бордовия компютър - независино дали шофирането е в градски или инзън градски условия.
Това нормално ли е ?
Ако някой е засичал разхода на газ спрямо бордовия компютър да сподели резултати и евентуално да препоръча сервиз за по финна настройка.
Поздрави
Поздрави
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: E70 3.0SI Газов инжекцион настройка разход
И при мен е така! Пробвах да си настроя компа на колата и го докарах до по-реални показания спрямо разхода на газ/имаше назад някъде такава тема, дори май беше в Е39/, но пак си остава малка разлика, а и няма как да е друго, от гледна точка на различното гориво, макар че зададох да отчита LPG, a и качеството на газта е все различно!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
sapiorat написа:Здравейте,
Да чукна на дърво, досега не съм имал никакви проблеми с колата и определено надвишава очакванията ми за вървеж, разход, комфорт, и т.н.И се надявам и след LPG конверсията да е все така.
Поздрави
Aз съм с Н52 с Романо - 2-3лтр дава и при мен разлика а не би трябвало уж да е толквоа много,но май е нормално
POL_Starshi написа:И при мен е така! Пробвах да си настроя компа на колата и го докарах до по-реални показания спрямо разхода на газ/имаше назад някъде такава тема, дори май беше в Е39/, но пак си остава малка разлика, а и няма как да е друго, от гледна точка на различното гориво, макар че зададох да отчита LPG, a и качеството на газта е все различно!
Колега, може ли малко инфо за тази настройка, че не можах да намеря другата тема.
Напълно съм съгласен, че разлика до 1-2 литра е абсолютно нормална, но всичко отгоре се дължи на настройка, която би трябвало да се прави при различни режими на работа на двигателя. Имам съмнения че при мен това не се е случило при инсталацията на инжекциона, а само е качена стандартната map карта от BRC. Даже и автоматичната адаптация на БРЦ не е включена, защото нямало смисъл - поне така казаха от сервиза.
- POL_Starshi
- zenthel
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: с. Гъзибарово
- Кара: 528i
- Мечтае да кара: Самолетоносач
Колега, в крайна сметка на колко ти отиде разхода на E70 3.0SI ?
15 градско ли си?
Други колеги? При вас колко смуче?
15 градско ли си?
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Колеги моторите които са 272кс. не са ли с директно впръскване? На тях не се ли слагаше само газ на течна фаза?
zenthel написа:Колега, в крайна сметка на колко ти отиде разхода на E70 3.0SI ?
15 градско ли си?
Градско е към 15 на газ, смесено е до 13, извънградско съм го правил под 9 (но само веднъж като карахме групово в колона с едни приятели при средна скорост 90км/ч на темпомат
- zenthel
- Кара: 528i
Хванал съм око за брат ми BMW X5 3.0si LPG BRC система.
От 3 години се продава, цената от 38 бона на 25 отиде, няма продаване.
25 бона му искат.
Странно защото тоя двигател трудно се напасва към газчица заради многоточковото впръскване.
Да очаквам ли някакви проблеми?
25 бона му искат.
- zenthel
- Кара: 528i
zenthel написа:Някой?
Газовия инжекцион ако BRC или Prins, няма грижи .
- Racing_1
- Регистриран на: 23.03.2003
- Местоположение: Ст. Загора
- Кара: Х5 Е70 3.0si
Много зависи и от газаджията....Аз съм с LPG Tech от месец и за момента конверсията е безупречна.
Знам ,че темата е стара , но да попитам , каква ще е разликата на 3.0 si на газ със е46 3d 184 hp ?
понеже вече ми стана малка колата , но пък като вървене ми ОК , но и карам по 1000 км на седмица , та искам и да си бутна малко разхода за гориво .
Исках 3.5 поне , но разбрах че не става на газ ?
13 мнения
