Проблем с раздатката или скоростите - БМВ Х3
7 мнения
Става въпрос за Е83 3.О Д.
Напоследък при около 80 км се усещат едни вибрации които не мога да установя точно на какво наподобяват, но все едно си настъпил някаква неравност и като дам повечегаз или я отпусна и денотмализира. От това което чета вадязаключение, че е от автоматика, но има вероятност да е от раздатката( според двама майстори). Колата няма никакви грешки, нито на автоматика,нито на раздатката. Надявам се да не е нито едното, но...
Забравих да кажа, че не се появява винаги, последният път за около 200 км в едната посока го усетих един път, до като в обратната нито веднъж
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Re: Проблем с раздатката или скоростите - БМВ Х3
Покарай колата с изключена букса на раздатката / тази в багажника/
Така ще е елиминираш като възможност .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Да, пробвай с изключена букса на контролера на раздатката. Но е добре да прегледаш и всички възможни тампони, на двигателя, раздатката, групата "кардан/и диференциал/и". Спомням си преди 2 години имах някаква странна вибрация при относително ниска скорост и то само при спускане и завои. След подмяна на тампони на мотора и раздатката нещата си дойдоха на място.
Последна промяна astrapower на 28 Ное 2017, 20:47, променена общо 1 път
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Lupo
laviatan написа:Покарай колата с изключена букса на раздатката / тази в багажника/![]()
Може ли една снимка на прословутата букса или къде по-точно е зарвряна из багажника?
Да, ако може снимка на буксата и евентуално ще излезе ли грешка след като се махне
- astrapower
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=323867&start=210 В темата на Боримечката, под малката кора в багажника. Той го е обяснил добре.
Последна промяна astrapower на 28 Ное 2017, 20:48, променена общо 2 пъти
- laviatan
astrapower написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=323867&start=210 В темата на боримечката, под малката кора в багажника. Тпй го е обяснил добре.
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
7 мнения
