Загуба на осветление бутони мултиволан е53
8 мнения
- AUTOMAX
- Регистриран на: 27.02.2006
- Кара: BMW E21
Миналия ден взех колата от жената да мина каско, прегледи и т.н прибирах се по тъмно и забелязах че не светят бутоните на мултиволана, а преди светеха 100%. Питах жената, не знае и не помни кое кога светело?!?!?!!?!? Жена..... Питането ми е към какво да се насоча, бутоните са функционални. Волана е стария 4 лъчев.
Благодаря
Благодаря
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Загуба на осветление бутони мултиволан е53
AUTOMAX написа:Миналия ден взех колата от жената да мина каско, прегледи и т.н прибирах се по тъмно и забелязах че не светят бутоните на мултиволана, а преди светеха 100%. Питах жената, не знае и не помни кое кога светело?!?!?!!?!? Жена..... Питането ми е към какво да се насоча, бутоните са функционални. Волана е стария 4 лъчев.
Благодаря
А работят ли?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Лентов кабел
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Вероятно, лентов кабел на волана или запушване по I-bus шината. Сигурно не ти и работят.
- stony1
Atsalov написа:Вероятно, лентов кабел на волана или запушване по I-bus шината. Сигурно не ти и работят.
Ако има "запушване по I-bus шината" не само бутоните на волана няма да работя, за които колегата така и не каза, а ще има проблеми с елементарното включване и изключване на радиоро, ще има проблем с информацията от борда, че дори може и да не показва никави данни, ако пък е с навигация може да и гледа чения екран и да се чуди от какво е.
Има и една друга възможност, при която симтомите са абсолютно същите и много рядко в сервизите се сещат да я проверят - Клеморед.
Та понеже гадаем, защото колегата не се включва с допълнителна информация, аз му предлагам да си провери клемореда, защото при Е53 доста често се получава окисляване (нагар) на пластините, които са +12V на първо положение на ключа (кабелът там е лилав), при което съм замервал пад на напрежение от порядъка на 5V, колкото и невероятно да звучи. Интересното в случая беше, че навигационната система работеше, но бутоните на волана нито работеха, нито светеха.
Българския вариант:
- AUTOMAX
- Кара: BMW E21
Не съм казал, защото съм написал още във първото мнение "бутоните са функционални." само не светят което и мен ме озадачи. Навито си работи, всичко по колата си работи без проблем.Само осветлението липсва.... ще проверя и клемореда
- homey
- Регистриран на: 6.12.2011
- Кара: е53
- Мечтае да кара: Боинг 777
Пробвай да раздвижиш потенциометъра за силата на подсветката, в ляво от волана, до превключвателя за фаровете!
- AUTOMAX
- Кара: BMW E21
Събота и неделя ми остана време да видя колата, оказа се окислена връзка на буксата с чистител и после контактен спрей сега всичко работи. Но явно си е някакъв проблем защото като го подкарах и бутнах лоста за дълги, но дълги нямаше, разбутах лоста напред назад около 10 пъти и тръгна, в неделя пробвах дългите работеха. Все едно ако не ползваш нещо дълго време и прави окис или нагар и отслабва връзката....даже като го запалих даде грешка във преден десен ксенон, естествено буксата имаше "зелено вътре" . Почистих и тръгна.
Благодаря на колегите които писаха и ми дадоха насока.
8 мнения
