мултимедия прекъсва
7 мнения
- Alex1990
- Регистриран на: 6.01.2017
- Местоположение: Англия
- Кара: Бмв Ф10
- Мечтае да кара: вече го карам :)
- Детайли за колата: 525д 204 коня 2011
предишна Бмв Х5 4.4 320коня 2004
мултимедия прекъсва
Вчера нямах проблеми, тази сутрин паля колата и радиото почна да прекъсва, направо изчесват станциите и се показват, на сд също, на аукс също насича музиката, картата си работи, но като дам да показва дисковете ли станциите сякаш се ресетва през няколко секунди, някаква идея? Става въпрос за заводска навигация на Е53 фейс
Re: мултимедия прекъсва
Чел съм че влиза вода през стоповете или багажника, провери отдолу под кората на багажника да няма влага или вода, отделно и там където са ти модулите вляво.Alex1990 написа:Вчера нямах проблеми, тази сутрин паля колата и радиото почна да прекъсва, направо изчесват станциите и се показват, на сд също, на аукс също насича музиката, картата си работи, но като дам да показва дисковете ли станциите сякаш се ресетва през няколко секунди, някаква идея? Става въпрос за заводска навигация на Е53 фейс
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
resurrect написа:Чел съм че влиза вода през стоповете или багажника, провери отдолу под кората на багажника да няма влага или вода, отделно и там където са ти модулите вляво.Alex1990 написа:Вчера нямах проблеми, тази сутрин паля колата и радиото почна да прекъсва, направо изчесват станциите и се показват, на сд също, на аукс също насича музиката, картата си работи, но като дам да показва дисковете ли станциите сякаш се ресетва през няколко секунди, някаква идея? Става въпрос за заводска навигация на Е53 фейс
ох ужас, добре, благодаря, ще проверя
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
ами нямам влага, прави ми впечатление че по едно време прекъсванията бяха за част от секундата, но сега пак са на по- големи интервали няма значение дали карам, дали е угасена колата и прочие, някакви други идеи
Може ли да се тества с диагностика или не
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Alex1990 написа:ами нямам влага, прави ми впечатление че по едно време прекъсванията бяха за част от секундата, но сега пак са на по- големи интервали няма значение дали карам, дали е угасена колата и прочие, някакви други идеи![]()
Може ли да е софтоерно
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Според някакви майстори ми подхвърлиха че може би е от радио модула.... как ви звучи, ако е той защо и на сд и на аукс пак насича така
само мултимедията насича и се ресетва, картата си е идеално, другите функции си работят
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Разколачих днес всичко, в дъното дето е навигация и прочие имаше сиг 2-3 литра вода и усилвателя беше наводнен, намери се май проблема, при акумулатора нямаше и капка вода, но там при навито имаше бая. Свалих усилвателя и го разглобих, ами няма окис и прочие, дали ако изсъхне ще се оправи или може ли жичкаджия да го поправи
7 мнения
