БМВ Х3 -климатика изведнъж спря да работи
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от igra4a_bmw » 30 Юни 2017, 9:25
Здравейте колеги,става вапрос за БМВ Х3 3.0 дизел 204 к.с. ,както сичко си беше наред и взе да духа топло!
Махнах корите и видях че има гумени полепи покрай ремъка ,но не е от него, а от мисля съединител или кво е там пред шайбата,които се вижда че лопа доста и е като нещо гумено вътре което се е разпаднало,а шайбата няма луфт та си мисля лагера е добре,
въпроса ми е някой дали е сменял този съединител и как става като последователност и има ли го като резервна част
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: БМВ Х3 -климатика изведнъж спря да работи
Мнение от Atsalov » 30 Юни 2017, 11:11
За да се случи този проблем, вероятно имаш проблем с наляганията или нацяло с компресора. Шайбата е защитната част ;)
Мнение от igra4a_bmw » 30 Юни 2017, 12:20
всичко е възможно но трябва да се провери,сега на първо място искам да разбера тоз съединител на шайбата отпред как се сваля и има ли го да се продава като нова част,някои ако може да ми помогне със нещо снимки и ред на действие,много благодаря на всички който може да даде съвет!
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 30 Юни 2017, 15:54
Изключително просто се сваля. В центъра и има болт или гайка, развива се и се издърпва напред. На шлици е, и не се налага други манипулации по системата.
Регистриран на: 24.06.2017
Мнение от MoPcKu » 30 Юни 2017, 16:02
Защо не пробваш първо най-евтиното и най-лесното ... да заредиш фреон. Докото го правиш колата трябва да работи и климатика на макс за студено.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 30 Юни 2017, 16:36
MoPcKu написа:Защо не пробваш първо най-евтиното и най-лесното ... да заредиш фреон. Докото го правиш колата трябва да работи и климатика на макс за студено.
Защото казва, че е скъсало шайбата :banghead:
Мнение от igra4a_bmw » 30 Юни 2017, 16:58
да има голям луфт в този съединител, и някоя гума в него която ми са струва че е износена,та се чуда да не е превъртял и да не може да върти компресора,иначе завъртях тази капачка така наречена съединител и си върти без услилия ,което ме кара да мисля че компресора трябва да не е блокиран
и не пробвам с дозареждане както казва колегата ,щото замириса на гума като спря, затова предполагам да не са е гътнал този съединител, а иначе ако го подкарам ще отидда да видат налягане ,фреони
Мнение от ~Мишо~ » 30 Юни 2017, 17:17
Сменяй съединителя, там не трябва да има луфт. Има такива без гума, с пластини. Късат се от голямо разстояние м/у съединител и шайба, и за това на оста има регулиращи шайби. Предполагам преди да се скъса е чаткал силно?
Мнение от igra4a_bmw » 30 Юни 2017, 18:05
не съм чул да чатка,но замириса на гума, а такъв съединител нов мога ли да намера или от някой втора употреба,и другото което се чуда е дали ще се отвърти при рязък удар на болта
Мнение от ~Мишо~ » 30 Юни 2017, 18:37
Със сигурност има и нови, но цената вероятно няма да е приятна. В сервизите за климатици трябва да имат стари компресори, и може да се вземе от там. Съединителя можеш да законтриш с отвертка или нещо подобно, развива се, не е такъв зор... отделно в сервиза трябва да имат един специален инструмент за това.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
