разлика в диаметъра на гумите х3
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 01 Юни 2017, 0:04
Купих от италия х3 дизел 2007г но като я подкарах по сериозно изпука веригата на раздатката, и кво да видя колата с различни гуми.Джантите от х6 с еднакво j а гумите като за спорт пакет, смятах на калкулатор и 8мм разлика та дали е заминала раздатката или със смяна на гумите ще се оправи проблема..
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: разлика в диаметъра на гумите х3
Мнение от astrapower » 01 Юни 2017, 9:18
Здравей, какво значи "изпука"....какви са поражениятя след това "изпукване"...шумове, лампи по таблото...Опитай да смениш гумите с подходящи, смени маслото на кутията и виж какво ще е положението. Ако има нетипични шумове и т.н. ще се наложи ребилд на раздатката.
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 01 Юни 2017, 23:25
Няма никкви грешки и индикатори, кат я напъна с пове4е газ си праска веригата - прескача -.а с изключен актоатор няма ядове. Ще сменя гумите за проба, но незнам има ли допуск при гумите защото са чисто нови 19ки и да не купувам други без причина.
Мнение от astrapower » 02 Юни 2017, 9:14
Ами добре е да са еднакви, не се допуска разлика в диаметъра повече от 1%, сметни си спрямо диаметъра. Ако напишеш размера на двата модела ще ти го сметна. като цяло е добре да се еднакви, иначе разликите се "обират" от междинното звено в случая раздатката и не е никак добре за благосъстоянието и. Помисли и върху варианта за 18-ки. С тези 19-ки....си представям Х3-ката каква великолепна возия вади...
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
