Смяна на табло е53
10 мнения
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Смяна на табло е53
Днес едно приятелче си смени таблото на Х5 е53 фейс, заради не работещи стрелки. Колата му е без автоматични светлини и без следене на налягането в гумите. Светна точката на таблото също така и индикацията за налягането в гумите свети жълто. Искаше просто да му кодирам дневни светлини, но доколкото четох по други теми трябва да се смени ВИН-а на таблото и да се изравнят километрите. Въпреки това пробвах да видя дали ще стане, но излезна грешка, дори автоматично се кодира въздушното окачване, а той е без въздушно. Дали тези грешки стават заради смяната на таблото или просто поради други причини не иска да кодира. До колкото четох една тема от е39 трябвало да се смени вин-а на таблото, но не намерих начин по който да го сменя.
Ето това е грешката.
Re: Смяна на табло е53
Е защо сменяш км във LCM ,трябва да ги смениш в самото табло.Най-вероятно ще ти трябва програматор,щом е фейс.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
kiky_7 написа:Днес едно приятелче си смени таблото на Х5 е53 фейс, заради не работещи стрелки. Колата му е без автоматични светлини и без следене на налягането в гумите. Светна точката на таблото също така и индикацията за налягането в гумите свети жълто. Искаше просто да му кодирам дневни светлини, но доколкото четох по други теми трябва да се смени ВИН-а на таблото и да се изравнят километрите. Въпреки това пробвах да видя дали ще стане, но излезна грешка, дори автоматично се кодира въздушното окачване, а той е без въздушно. Дали тези грешки стават заради смяната на таблото или просто поради други причини не иска да кодира. До колкото четох една тема от е39 трябвало да се смени вин-а на таблото, но не намерих начин по който да го сменя.
Трябва да се смени vin-a и километрите в таблото след което да се кодира.
В таблото се рови епрома и това на всички бмв-та става само и единствено с програматор на масата.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Ходих до един колега в младост и той го оправи за 10 мин. Така и не разбрах как става, момчето каза, че не е връщал км а само вин номера е сменил, но как и къде незнам ...
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Смяна на табло е53
Свалил ти е най-вероятно еепрома и на програматор е записал твоя ВИН в чипа на таблото, след това няма да имаш грижи с км и кодиранеkiky_7 написа:Ходих до един колега в младост и той го оправи за 10 мин. Така и не разбрах как става, момчето каза, че не е връщал км а само вин номера е сменил, но как и къде незнам ...
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
За 10 минути най-вероятно ти е сменил вин-а не в таблото, а в останалите модули с вин-а от таблото, за да не ти свети червената точка, затова и километрите не ти е променил.
Това лесно може да го провериш от скритото меню в таблото, дали ВИН-а ти е същия като на бомбето на амортисьора.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Retrofit написа:kiky_7 написа:Ходих до един колега в младост и той го оправи за 10 мин. Така и не разбрах как става, момчето каза, че не е връщал км а само вин номера е сменил, но как и къде незнам ...
За 10 минути няма как още повече на това табло, най-вероятно таблото е с различни километри и вин.
На това му се казва замазване, а не оправяне на нещата.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Като проверя от скритото меню в таблото, вина е същия.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Аз имам проблем с таблото-не отчита реално изминатите километри. Имам под ръка табло от Е39(523) и като попрочетох гледам, че е с външно IKE. Дали мога да го сложа само за проба? Искам да видя дали проблемът е от него. За теста мога ли да карам с това табло без да се програмира нищо? Ще отчита ли километрите поне да разбера дали проблемът е в таблото?
Колата е Е53 с М62.
Колата е Е53 с М62.
Здравейте имам нужда от адаптация на табло на Е53 фейслифт 2005 г 218 коня.
Търся колега от София който се занимава с тези табла и може да го адаптира, кодира и там каквото се прави за да се разбират с останалата част от колата.
Благодаря предварително на отзовалите се.
10 мнения
