налягане горивна система
Регистриран на: 6.01.2017
Местоположение: Англия
Кара: Бмв Ф10
Мечтае да кара: вече го карам :)
Детайли за колата: 525д 204 коня 2011
предишна Бмв Х5 4.4 320коня 2004
Мнение от Alex1990 » 23 Апр 2017, 17:21
Здравейте, имам лош студен старт, мени обороти, заглъхва. Закачих я и не дава грешки и пак, навежда ме на мисълта за не достатъчно гориво. Колко бара налягане трябва да имам на рейката при дюзите че мисля да я мери тези дни, става въптос за E53 N62 4.4 320hp
Добавка: не споменах че след като изключи автоматичния смукач, ако е правилен израза, и мотора се успокои на около 600 оборота всичко се нормализира, това става когато стрелката на температурата стигне до около половината на синия сектор :)
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Re: налягане горивна система
Мнение от svetliol » 24 Апр 2017, 7:46
Колега виж как е налягането, но ти препоръчвам да провериш и свещи (ако не си ги сменил вече). Тези мотори са доста капризни на свещи.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Кара: Бмв Ф10
Мнение от Alex1990 » 24 Апр 2017, 7:58
гледах ги скоро свещите и изглеждаха добре, имат добра искра, гледам и през инпа живи данни обаче 2 цилиндъра работят малко с по- слаби стойности, но не съм кой знае какъв специалист, може би има две свещи които не са баш в норма :dunno: но първо искам налягането да проверя, но не знам колко бара трябва да е :)
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
