BMW X5 3.5SD 286к.с. Заглъхва, падат й оборотите
3 мнения
Здравейте, колеги имам следния въпрос: Колата е БМВ Х5 2009г. 286к.с дизел. От известно време ми дава грешка - запушен филтър за твърди частици. Не знам дали е от това, затова питам колата когато започна на придръпва при смяна на скоростите, да заглъхва и при покой да и падат оборотите. От какво може да е това ? Искам да кажа и че акумулатора не е много добре но пали за сега.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: BMW X5 3.5SD 286к.с. Заглъхва, падат и уборотите
KiroJA написа:Здравейте, колеги имам следния въпрос: Колата е БМВ Х5 2009г. 286к.с дизел. От известно време ми дава грешка - запушен филтър за твърди частици. Не знам дали е от това, затова питам колата когато започна на придръпва при смяна на скоростите, да заглъхва и при покой да и падат оборотите. От какво може да е това ? Искам да кажа и че акумулатора не е много добре но пали за сега.
Колега, вероятен проблем е, който трябва да се реши по един или друг начин без отлагане. Същото се отнася и до акумулатора- може да нанесе щети многократно надвишаващи стойността на нов.
3 мнения
