БМВ Х3 (е83) Инсталиране на навигация
19 мнения
Здравейте колеги,
--- Извинявам се ако има такава тема във форума аз не можах да намеря и реших направо да питам.
Имам БМВ Х3 (е83) 3.0d , Колата няма фабрично навигация обаче аз искам да си инсталирам. Първият ми въпрос е универсални ли са навигациите на всичките Х3'ки. и дали ще се синхронизира с моят компютър.
Вторият е възможно ли е да купувам частите за навигацията част по част например монитора от един автомобил "касетофона" от друг, таблото от трети или трябва да внимавам за специфични модели които работят само помежду си.
Трети въпрос - Трябва ли да режа кабели или да преправям някои работи по моята инсталация за да инсталирам навигацията от другия автомобил.
--- Допълнително : Ако си купя табло от автомобил със автоматична скоростна кутия ( тези табла долу имат дисплейче за да показват на коя скорост са ) и я инсталирам на моя автомобил който е с ръчни, ще си работи ли нормално или при тези табла буксата отзад е различна?
Ако някой може да ми обясни подробно със снимки кое как става ще съм му МНОГО БЛАГОДАРЕН!
Благодаря ви предварително,
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: БМВ Х3 (е83) Инсталиране на навигация
Колега, тази (фабричната) навигация в Х3 (МК-4) е от 2003-та година и работи с DVD-та, които трябва да теглиш и да записваш всяка година. А и не се знае докога ще има такива дискове... Искам да кажа, че фабричната навигация на Х3 през 2003-та може да е била "върхът на сладоледа", но сега сме 2017-та... Според мен (лично мнение!) не си струва да инвестираш средства, време и труд, за тази навигация. По-добре си купи една модерна за 500 - 600 лева, лепни я на стъклото и... това е.
Excellent! Steven is my name!
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue,R1200GS
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Здравей, колегата по-горе правилно те е насочил. Има сравнително добри афтърмаркет навигации, работещи с Андроид OS и разполагащи с със SD карта за ъпдейти и т.н както и даващи доста възможности за избор на конкретен навигационен софтуер. Пак изглеждат като фабричната (относително разбира се) и се прибират съответно по същия начин. Ето нещо подобно http://www.ebay.com/itm/A2DP-Bluetooth-GPS-Navigation-Satnav-Headunit-Stereo-For-BMW-X3-E83-2004-2010-/231028710847?fits=Make%3ABMW
Ето в тези теми е описано как се прави retrofit на фабричната "High" навигация само, че снимките не се зареждат.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=432037
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=6111353&postcount=62
Предимството да имаш CID дисплей е не само в навигацията - там се визуализират много удобно всички данни от борд компютъра, радио и т.н.
Здравейте Колеги!
Много благодаря за цялота информация!!! Благодаря и за предложенията! Ще помисля още малко и като взема решение ще споделя!!!!
Ако има и други мнения ще съм благодарен да чуя и тях.
Приятна вечер!
Приятна вечер!
- Станислав Загорски
- Регистриран на: 24.11.2016
Здравейте, аз се включвам в тази тема понеже от доста време се лутам на всякъде и не мога да намеря навигация (монитора модула който е отзад и сидито тъй като моето е бизнес с дисплейче и ми казаха че и то трябва да се смени) за Х3 2.0Д 2008г. моля ако някой има инфо от къде мога да намеря ще му бъда много благодарен.
наскоро си монтирах тази навигация:
https://www.aliexpress.com/item/WINCA-S ... 40743.html
Колата ми е BMW X3 2.0i 2006. Доволна съм. Още я разучавам. Ако иска някой да пита нещо конкретно, нека заповяда.
Не ми работят бутоните на мулти-функционалния волан. Ако някой от Пловдив може да помогне със свързването, ще съм благодарна.
Поздрави!
Поздрави!
Здравеите от скоро съм с Х3 искам да си сложа навигация какво ще кажете за това решение?
http://www.ebay.de/itm/MASCHERINA-COMPL ... 1438.l2649
- kerpicha
- Регистриран на: 15.06.2012
- Кара: е53 06'
iko 1 написа:Здравеите от скоро съм с Х3 искам да си сложа навигация какво ще кажете за това решение?
Това изглежда да е само конзолата.
Само конзолата е но така се премества климатроника горе на местото на кутията и се освобождава място за 2дин навигация ,аз го поръчах като го направя ще кача снимки.
- astrapower
Звучи интересно, не съм виждал такава конфигурация. Кабелите обаче на панела за управление на климатроника ми се струват късички да стигнат до новото им положение. Усапех!
Малко развитие монтирах навигация и съм много доволен всичко пасва перфектно, остава само да монтирам и камерата .
- astrapower
Изглежда прилично, браво!
Здравейте , я да използвам старата тема на колегата и да питам абсолютно същия въпрос като автора . Какво е нужно да се вземе от донора за прехвърлянето на старата 15 годишна мултимедия-навигация от един автомобил на друг ?
Видях че , се предлагат два модела китайски адроиди . Единия китаец е с постоянно стърчащ 10 инчов екран отгоре , другия по-малък 7 инча - 1:1 със заводския . Тъй като не искам нищо да стърчи отгоре на таблото , втория с по-малкия екран - изскачащ отдолу по ми хареса . Проблем е ако не се използват бутоните на волана . Не бих дал толкова пари и да се протягам постоянно ... 100 търговеца ги предлагат , а само 1 прави някакъв половинчат монтаж ...
- Borymeckata
Колега, аз се набутах с такова нещо... Дадох 8 стотака и си стои в кашона:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=431139
Ако си мераклия да експериментираш - да ти пратя моята? Но те предупреждавам - няма никакво ръководство за монтажа, аз и един приятел се мъчихме два дни и нищо не направихме. Всъщност тя тръгна и работи нормално, но звукът излиза не през системата на колата, а от някаква пищялка на самата мултимедия. Сигурно има начин да се върже, но на мен ми мина меракът, оправих си оригиналната и си карам с нея. Та ако имаш човек, който разбира - може и да постигнеш нещо с тоя китаец. Проблем е и допълнителният модул, който трябва да завреш в жабката - това също ми уби ентусизма...
19 мнения
