Е53 проблем с радио-РЕШЕН!
9 мнения
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на е53 3.0д 184кс с голяма навигация 16:9 и МК3 според мен(2002г и е с касетка зад дисплея).
Проблема е че от както я взех радиостанции хващам само в големите градове.Изляза ли от града и радиото изчезва,не намира никакви станции.
Дори с трансмитер в запалката не го хваща,слагах го и отпред и от зад и не го хваща.
Проблема явно е в антената,но не знам тя къде е,най-вероятно на някое задно странично стъкло,но и на двете имам по нещо.
В задна лява кора имам 2 неща които приличат на усилватели,единия е с един кабел,а другия с 3.
На този с 3те на пуснато радио имам +.
Къде може да е проблема?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Последна промяна dicho0o на 10 Мар 2017, 7:52, променена общо 1 път
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: Е53 проблем с радио
Здравей, погледни на тази схема къде са компонентите на радио антената https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/selectCar/E53/SAV/BMW+X5+3%252E0d+M57/ECE/65_0606 За да сме още по точни в посочения сайт https://www.etkbmw.com/bmw/language/EN въведи VIN кода на колата ти и ще излезе съвсем точно оборудването на колата, което можеш да ползваш за напред. Така описана ситуацията логично води до проблем с антена/усилвател/кабел антена/букси и т.н...... Като за начало прегледай каквото можеш и до каквото имаш лесен достъп без демонатж на много кори и тавани
фабричните антени и усилватели могат да се заменят в случай на нужда с нескъпи афтърмаркет компоненти (това е от личен опит). Това което вижаш отзад в ляво в багажника са модулите на радиото BM54/24 и евентуално навигация/ТВ. Просто трябва да се тества и замени за проба с обикновена антена фабричната (отзад в ляво на радио модула, антенните букси няма как да объркаш) и виж дали има резултат. Успех и да пишеш до къде си стигнал !
ПС: Честит автомобил и безаварийни километри!
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Радио модула на е53 е под резервната гума, махаа се едни капаци и под тях. А самата антена и аз незнам къде се намира даже мисля да я потърся из схемите, че и мойта нещо дава проблеми чат пат.
Ето това трябва да е антенния модул
https://www.google.bg/search?q=bmw+x5+a ... u8XCm_0KDM:
- dicho0o
BM54 радио модула е до акумулатора под един капак.
Модула който си качил днес го гледах и е за ЕВС,утре ще си играя пак с антената да търся проблема,ако не е в БМ54 модула
- bigdady
- Кара: 525d
Да и аз го свалих днес и видях че е антената за ews са. Може да пробваш с кабел около 1м на мястото на антената.
Иначе някой знае ли къде се намира антената на радиото на е53
- bigdady
- Кара: 525d
При мен пролема е в буксата на бм54. Като я размърдам се оправя. Трябва да намеря схема за да видя кой кабел е за захранване на антената и да го проверя . Шибаното е че всеки път има 10 мин разглобяване до тоя бм54
Ето това е 13 пин 12antena out
- dicho0o
Re: Е53 проблем с радио-РЕШЕН!
Проблемът е решен вече!
Оказа се проблем в софтуера на радиомодула,след ремонт за момента всичко е наред!
Здравейте някой по запознат да каже по това изпълнение всичко изпълних но ми остана този белия кабел за MUTE къде точно се запоява че е отзад на показаната платка и не се вижда
dicho0o написа:Проблемът е решен вече!
Здравей.
Имам същия проблем ,но нещо не схванах какво точно по софтуера е проблема.Симптомите са същите.Навигацията е американска и уж е кодирана и като запалиш колата появяват се всички станции и като минеш от град в град изчезват.
кажи ми някаква идея
9 мнения
