нафтова печка странно!!
26 мнения
- bacila
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: х5 е53
- Мечтае да кара: е61 м-пакет
Колег колата е х5 е53 218кс . Имам я от скоро ,отключих печката ,която не е ползвана никога. Проблема е ,че когато стартирам двигателя и тя пали като по учебник ,но когато я настроя с таймера само мига ,пали за секунди и после гасне!!! някой знае ли нещо по въпроса?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: нафтова печка странно!!
Не си я отключил както трябва най вероятно. При Е53 е малко по различно разкодирането.
- bacila
- Кара: х5 е53
колега сигурен ли си ,защото и аз имам някакви такива съмнения
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Обърни се към този - memberlist.php?mode=viewprofile&u=108555
Може да ти помогне. И си пускай темата в правилния раздел!
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Едва ли ще му помогне тоя колега, печката му работи, има проблем с отключването.
- bacila
- Кара: х5 е53
Колега може ли повече инфо за печката на е53 х5. Каза че има нещо по особено при отключването. предварително благодаря
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Не е достатъчно да се направи ретрофит, правят се още промени с нцс. Отиди при някой който разбира да ти я оправи.
- bacila
- Кара: х5 е53
Мерси,от София съм може ли да ме насочиш към някой.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Виж по темите кои колеги се занимават с кодиране, не знам и аз кой да ти препоръчам.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Ivo_Borisov написа:Едва ли ще му помогне тоя колега, печката му работи, има проблем с отключването.
Да разбирам ли, че щом на борд компютъра вече има AUX HEATING и съответните таймери, то това не е достатъчно за да работи печката ?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ако някой ти я е отключил, но не го е направил както трябва, няма да работи. Това за Е53. Ако е Е39, там по лесно става.
Да за Е53 става дума. Това което видях е, че в софтуера (не знам как се казва) сложи една отметка и на борд компютъра се появи AUX HEATING. Нищо друго не е правено.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Значи нищо не е направил освен че си имаш в менюто auxheating.
Ivo_Borisov написа:Значи нищо не е направил освен че си имаш в менюто auxheating.
Супер
Ако може да ми отговориш и на следния въпрос :
След ходене по знайни и незнайни майстори за тази печка се установява, че ми се записва грешка в Aditional Pump . След изчистването на грешката цялата система започва да работи.
Конкретния въпрос ми е дали след като се е записала грешка (която не е изчистена) въпросната помпа е перманентно блокирана до момента на изчистването на грешката или при рестарт на системата и работеща помпа всичко ще си работи въпреки неизтритата грешка.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Може да е тръгнала водната помпа но трябва да се види на живи данни дали работи. Може печката да прегрява от това че не работи помпата и тогава иска рестарт за да тръгне. Но това пак се вижда на диагностика.
26 мнения
