Проблем с шибидах Е53 Фейслифт
Регистриран на: 4.02.2013
Кара: Bmw X5
Мнение от raychev » 31 Яну 2017, 21:18
Здравейте колеги,имам следния проблем с шибидаха : не се отваря нагоре(режим вентилация),а само напред и назад.Качвам линк към клипче,което съм направил,за да се придобие по-голяма представа за проблема.Ако някой знае къде е причината или как се оправя нека да сподели.Благодаря предварително.
https://www.youtube.com/watch?v=wBSaUBH6AXg&t=9s
Регистриран на: 14.09.2016
Re: Проблем с шибидах Е53 Фейслифт
Мнение от resurrect » 01 Фев 2017, 6:58
Той май шибидаха си е проблемен на тоя модел и ремонтите обикновено са супер скъпи и почти никой не се навива да ги прави. Надявам се да е нещо лесно при теб, но това с проблемния люк си е детска болест.
Като търсех моята е53 от 7-8 на 5-6 не им работеше люка. Както и прибирането на страничните огледала.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 03 Фев 2017, 0:58
raychev написа:Здравейте колеги,имам следния проблем с шибидаха : не се отваря нагоре(режим вентилация),а само напред и назад.Качвам линк към клипче,което съм направил,за да се придобие по-голяма представа за проблема.Ако някой знае къде е причината или как се оправя нека да сподели.Благодаря предварително.
Колега, първо пробвай да адаптираш шибедаха, даваш на втори контакт и задържаш бутона на шибедаха 'нагоре' все едно режим вентилация, но го задържаш докато не отвори и затвори ( трябва да направи всички функции ) след това връщаш ключа и после палиш и пробваш дали всичко е ок :).
Изображение Изображение
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
