BMW X3-3.O D при контакт,стрелката на температурата забива
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от igra4a_bmw » 27 Яну 2017, 18:36
BMW X3-3.O D при контакт,стрелката на температурата забива в крайно положение (в червеното и не пали),докато не върнеш ключа няколко пъти да си застане в нормално положение при което палиш и караш без проблеми
-на диагностика в сервиз-няма грешки
-проверих релето на дде-работи
-букси на дде и дме проверени-няма окиси
-релета помпа работат
-при забиване на стрелката ,светват паралелно дсц и назъбено оранжево кръгче с знак удивителен в него
-ел помпата на антифриза ,не чувам да върти,а клапана до нея още не е запалила колата много силно грее
някой може ли да даде идей какво може да се случва,Благодаря предварително
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: BMW X3-3.O D при контакт,стрелката на температурата заби
Мнение от DiGital » 27 Яну 2017, 21:41
Забива к-шината. Мисля, че ако откачиш буксата от печката ще стане.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от igra4a_bmw » 27 Яну 2017, 22:08
Да колега, откачих буксата на печката, буксата на клапана до ел. помпата и пак не става. Ако не се лъжа, печката е един алуминиев корпус под тази ел помпа, има дебел червен кабел, а от другата страна буска с два кабела или бъркам нещо?
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 27 Яну 2017, 22:31
Сега погледнах, не е от к-шината проблема, а от CAN шината. Това са модулите свързани в тази шина, трябва да направиш диагностика на всеки един.
DDE control module
Automatic transmission control module (EGS)
Instrument cluster control module
ABS/DSC control module
Steering angle sensor
Мнение от igra4a_bmw » 27 Яну 2017, 23:00
Колега, ако КАН шината е зад жабката... свалях го размърдах буските, но не знам как да ги тествам по отделно..?
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 29 Яну 2017, 18:24
Колегата имаше предвид, че трябва да я закачиш на диагностика и да изчетеш тези модули за евентуални грешки.
Мнение от igra4a_bmw » 04 Фев 2017, 11:28
проблема още не е решен,карах я и на М КАР ПЛОВДИВ. колата седя цял ден,първо казаха най вероятно лоша връзка или прекъснато кабелче,а после стигнаха до извода че е компютъра амъ не е много сигурно ,щот да няма скрит имобйлаизер някаде ,някви е такива ,иначе дде 2600 лв.
и колата взе да прави повече проблема от как ровиха там,
някой ако има идей и може да помогне с нещо,
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 05 Фев 2017, 10:35
А проблема да е в самото табло?
Мнение от igra4a_bmw » 05 Фев 2017, 12:32
мисля че проблема не идва от там,защото влизах в скритото меню,правих тест на таблото сичко е наред,други виждания относно проблема,помагайте да засрамим МКАР
Мнение от igra4a_bmw » 06 Фев 2017, 14:20
и най страното е че когато загасиш и дадеш контакт до 3 секунди си пали и сичко е наред,щракле ли релето на дде и край,може да не запали и цял ден,ако някой може да помогне нека да пише,благодаря предварително
Мнение от igra4a_bmw » 12 Фев 2017, 12:29
проблема е решен,хората от МКАР ПЛОВДИВ, бяха прави,проблема идва от компютъра на автомобила(DDE)
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
