Придърпване при подаване на газ
19 мнения
- BMW X3...
- Регистриран на: 14.12.2016
- Кара: X3 2.0 D 150
Здравейте отново колеги ! Карам БМВ Х3 2.0 Д 150 коня . Прави ми впечатление , че усещам придърпване от 4-та към 5-та скорост . На какво може да се дължи това ?
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Re: Придърпване при подаване на газ
Ако е при ускорение и много газ - може да е от изхабени дискове на раздатката, макар че на 3-та трябва да се усеща повече. Ако е при плавно подаване на гас - дюзи или зацапан AGR.
- BMW X3...
Усещам го на всички скорости , но най много на 4 към 5 скорост . Не е при плавно подаване , по скоро при бързо ускоряване придърпва.
- STEVAL
Аз съм със същата кола и същия мотор и имам подобно придърпване. При мен е най-изразено на 3-та между 2500 и 3000 оборота, на 4-та е по слабо изразено. Изключи буксата на раздатката, която е в багажника и пробвай. Като остане колата само на задно, ако го няма придърпването - дискове на раздатка.
- BMW X3...
Ще пробвам , колега . При теб това ли се оказа ? Ако се окаже това , купуваш нови дискове ли , или ремонт ?
- STEVAL
При мен е от раздатката със сигурност. Даже съм си купил дисковете, но като смених гумите, придърпването намаля и съм оставил ремонта за пролетта. Прочети темата на колегата Боримечка за раздатката, за да се ориентираш.
- BMW X3...
Колеги , за сега придърпването намаля от самосебеси . Имам друг проблем , но за да не пускам нова тема ще пиша тук . Сутрин прикъдяваше при запалване и после изчиства . Предположих , че е от свещите и ги смених , но дима пак го има . появява се само при първото запалване и изчезва за секунди . На какво друго може да се дължи щом не е от свещите ?
- STEVAL
При смяна на свещите провери ли и релето им. В много случат заради него не работят свещите. Трябва да го провериш с диагностична програма. Има много теми във форума на Е60, Е90 и Е46 за релетата.
- BMW X3...
Смених и релето и свещите . Освен да мина пак една диагностика . От сервиза казаха , че ми е запушен EGR-a , да не би да е от това ?
- STEVAL
По принцип АГР-а трябва да го изчистиш (ако не си го правил) за да си сигурен, че функционира правилно. За припушването - според цвета на дима трябва да се търсят причините.
- BMW X3...
Благодаря , колега . Ще го закарам да го изчистят . Иначе пропушва бяло , но както казах само сутрин при първото палене , след това няма и следа от дим .
- staskooooo
- Регистриран на: 10.05.2017
- Кара: BMW X3 2.0d
STEVAL написа:При мен е от раздатката със сигурност. Даже съм си купил дисковете, но като смених гумите, придърпването намаля и съм оставил ремонта за пролетта. Прочети темата на колегата Боримечка за раздатката, за да се ориентираш.
Здравей,
аз имам същият проблем като твоя, би ли споделил от къде си взел само дисковете и какви пари са.
- STEVAL
Изключи ли буксата от релето в багажника?
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Аз поне разбрах източника на звука / лекото тупкане в завой с много ниска скорост / чува се в задната част на колата/
. С изключена букса го няма звука, с включена го има. Интересно е обаче ако е раздатката - защо се чува лека само при завой с ниска скорост / и то главно на ниска предвавка / и то в задницата ...
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- STEVAL
Звука от раздатката обикновено се предава назад. При разтегната верига също се чуваше отзад и оставах с впечатление, че е от дифа. Роби, при теб да не би да стои постоянно натегнат актуатора и да не освобождава предното. Закачи я на една диагностика и пусни адаптация на раздатката.
19 мнения
