Проблем с багажник
Регистриран на: 4.02.2013
Кара: Bmw X5
Проблем с багажник
Мнение от raychev » 13 Дек 2016, 19:33
Здравейте колеги
От вчера имам следния проблем с багажника става въпрос за БМВ Х5 Е53 Фейслифт.Като тръгна да го затварям не щраква,а остава отворен.Той попринцип е електрически и се затваря само като се докосне.Отидох при едни ключари и ми казаха,че бравата е счупена и наистина като бутах палчето с ръка не заставаше в заключено положение,а се връщаше.Купих втора употреба от ударен Х,там вече палчето си работеше както трябва,сложих я и едниственото което се промени, е че багажника захапва на палчето обаче не го придърпва,за да се затвори и остава около половин сънтиметър луфт.Не се отваря нито от бутона на багажника,нито от копчетата на ключа и вътре в колата.За да го отворя бутам облегалката на задната седалка и от там дърпам жилото за механично отключване на ключалката на багажника.Някой ако има идея как да се справя с проблема моля да помага.
Регистриран на: 5.09.2006
Re: Проблем с багажник
Мнение от deank » 13 Дек 2016, 22:15
Щом не се затваря, вероятно моторчето за прибиране на палеца не работи. Възможно е да ти е изгорял бушон. Ако няма как да видиш с диагностика, просто провери бушона. Иначе вероятно можеш да отваряш багажника и с ключа, вместо да се мъчиш през задната седалка.
Кара: Bmw X5
Мнение от raychev » 14 Дек 2016, 0:28
Имаш ли представа кой бушон трябва да проверя ? Нямам ключалка на багажника, за това го правя по този начин..
Регистриран на: 17.07.2016
Местоположение: Перник
Кара: bmw x5
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: 3.0 д 218к.с
Мнение от Georgi P Georgiev » 14 Дек 2016, 16:23
Здравейте колега, преди време и аз имах подобен проблем на Х5 фейс. При едно отваряне на багажника от вътре със жилото след това не можа да се затвори електрически, "да го придърпа" бравата. Проблема се оправи като отворих капачето където е жилото и понаместих самото жило вътре в леглото му.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
