Обороти празен ход 3.0d
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Мнение от astrapower » 04 Дек 2016, 20:16
Здравейте колеги, да споделя нещо което ми направи впечатление тези дни. Като запаля оборотите леко играят, незначително, но все пак се усеща. Като загрее мотора няма никакви колебания. Днес слязох в гаража и закачих набързо лаптопчето. Това което ми направи впечатление е че оборотите на студен мотор (в гаража е 7-8 градуса) игратя между приблизително 760 до към 800 об/мин. Попорочетох тук там из чуждите форуми, че ако има по-висока ел. консумация се наблюдават такива колебания (пр. при включена печка или парно с увеличен вентилатор над средното нива) В друг пост в нашия форум, се коментира че при студен мотор се включват и подгревните свещи което пак се отразявало на оборотите на празен ход отново заради консумацията. Споделете как са при вас оборотите сега като се застуди времето. Миналата зима не ми е правило впечатление....
Регистриран на: 10.01.2016
Детайли за колата: BMW X3 3.0D
Re: Обороти празен ход 3.0d
Мнение от iee » 04 Дек 2016, 22:21
При мен при студен двигател сякаш са стабилни оборотите. Не намирам разлика при топло време и сега, когато сутрин е около или под нулата. Случва ми се при ненапълно достигната работна температура да се получава леко, почти незабележимо колебание. Аз си го обяснявам с включени консуматори( както казваш парно, подгреви и тн.). Лятото примерно се случва, когато пусна климатика.
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 04 Дек 2016, 22:38
При мен игареха когато иамах изгоряла подгревна свещ и след смяната и всичко си доиде по местата :yes:
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 05 Дек 2016, 1:16
И моите минимално играят, но май не е вонаги. И на затраяла кола също.
Мнение от astrapower » 05 Дек 2016, 10:14
Ще трябва да я "прочета" да видя дали има някакви записани грешки. А това за работата на свещите при студен двигател дали е така всъщност ?
Мнение от MMG » 05 Дек 2016, 22:45
Ако има свещи, които не работят колата направо тресе. Не мисля, че това минимално колебание в оборотите е от свещите.
Мнение от astrapower » 06 Дек 2016, 10:49
Ами няма записани грешки за свещи, наистина е минимално но ми прави впечатление. Карах 5 години едно A4-1.9tdi, 8-клапанна извънземна технология :) тракащо здраво но оборотите "спяха" , а този 6-так трябва да е часовник та затова ми направи впечатление. Между другото сега като се замисля, през пролетта правих сериозно обслужване, сменях вериги на мотора и бяха премахнати и "пеперудките".....Само това е разликата от миналата зима. А тогава не ми правиха впечатление тези колебания на празен ход. Дали "пеперудките" нямат тази заслуга...
Мнение от MMG » 06 Дек 2016, 20:54
Някои казват, че може да е от дюза извън референтните стойности, но не съм сигурен в това.
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 06 Дек 2016, 21:28
На мен ми правеше подобно нещо от подгревните свещи, а при още по-ниски температури (ако нощува навън) започваше и да тресе мотора.
Мнение от MMG » 07 Дек 2016, 9:47
При мен го прави и топла, но не винаги го има...
Мнение от astrapower » 07 Дек 2016, 10:23
Колеги в събота като ми остане малко време, ще сляза в гаража и ще направя едно кратко клипче за придобиване на представа. За дюза....незнам всичко изглежда наред. Преди 2 седмици я закарах профилактично на Винаров за проверка на ДПФ-а, човека направи пълна диагностика и сподели че всичко е наред. А пък и аз я "чета" с Carly и INPA и всичко е в норми що се касае до дюзи, налягания и т.н., ДПФ си регенерира нормално. Аз реално карам почти само извънградско.....Лятото прекарах и една опаковка от 1 л. ProTec, сега мисля да взема още една и февруари смяна на масла и филтри. В този ред, мисля да сменя отново горивния филтър въпреки че ще е на не повече от 15к км. да не би добавката да е вдигнала боклуци от резервоара и да ги е набила във филтъра.
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 08 Дек 2016, 21:20
MMG написа:Ако има свещи, които не работят колата направо тресе. Не мисля, че това минимално колебание в оборотите е от свещите.
Колега това задължително ли е така?
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Мнение от iee » 08 Дек 2016, 21:32
Колеги, понеже се споменаха дюзите да използвам да попитам...някой има ли впечатления от машинно чистене на горивната система? Тук във Варна в един сервиз предлагат такава услуга с машина на Бардал. До колкото разбрах пускат, някаква почистващи течност през системата за около час. Дали ще има смисъл за профилактика? По—скоро не ме интересува толкова дали ще има ефект, колкото се притеснявам да не се прецака нещо....
Регистриран на: 26.11.2016
Кара: E46 330XD 04'
Мнение от Ilievruse » 08 Дек 2016, 21:41
Колеги и на мен ми направи впечатление сутрин на студен мотор оборотите играят, но по скоро се съмнявам в отклонения в дебитомера, не съм се разровил да погледна референтните стойности и да го закача.
Изпратено от моят SM-G850F с помощта на Tapatalk
Мнение от MMG » 08 Дек 2016, 23:07
klintan66 написа:
Наблюдава се при минусови температури и само в първите секунди след запалването - мотора работи неравномерно и след малко се оправя. Аз миналата зима с 6 неработещи свещи на -6 градуса едва запалих от 4-я, даже 5-я път. След като ги смених всичко заспа.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
