Проблем климатик бмв x5 e53
Регистриран на: 21.03.2005
Кара: BMW X5 E53,BMW 730
Мнение от K 1 » 14 Юли 2016, 23:01
Здравейте колеги , имам проблем с климатика ,колата е бмв x5 e53 3.0d , системата е пълна с фреон ,компресора работи, едната тръба е студена ,а другата топла,но в купето не духа студено , каде е проблема ?
Мерси .
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Re: Проблем климатик бмв x5 e53
Мнение от bmwman » 18 Апр 2017, 23:29
K 1 написа:Здравейте колеги , имам проблем с климатика ,колата е бмв x5 e53 3.0d , системата е пълна с фреон ,компресора работи, едната тръба е студена ,а другата топла,но в купето не духа студено , каде е проблема ?
Мерси .
Абсолютно същия проблем с същия автомобил,някой да има идея?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 24 Апр 2017, 4:14
Може да се дължи на не работеща перка. В движение на автомобила има ли го климатика.
Трябва да се проверят наляганията на системата.
Ниско 2-4 бара, високо около 16 бара.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 26 Апр 2017, 23:23
и при моя е така но неми работи перката но в движение си има чест проблем заради перката
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 12 Май 2017, 9:33
Да използвам темата да попитам знаете ли дали компресора на Х5 Е53 3.0Д 2003г който е Carlsonic може да се замени с Denso който го слагат до края на 2002г.
Питам защото моя Carlsonic който си е има проблем който бил характерен за тази марка като го пуснеш магнитния ключ зацепва започва да си върти но не надува,а започва когато му скимне.Имало някаква плочка с клапани която не се завъртала при пускането и така компресора не нагнетявал.Затова питам ако моделите Дензо го нямат този проблем да го заместя моя
Регистриран на: 15.06.2012
Кара: е53 06'
Мнение от kerpicha » 17 Май 2017, 2:21
bmwman написа:Да използвам темата да попитам знаете ли дали компресора на Х5 Е53 3.0Д 2003г който е Carlsonic може да се замени с Denso който го слагат до края на 2002г.
Възможно е, днес я свършиха тая процедура на моята. Вече не се потя по светофарите като Голф 2 :D
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 20 Май 2017, 8:46
kerpicha написа:
С кой двигател си ти и освен компресора Денсо друго налага ли се да се сменя като например стойката,тръбичките?
Кара: е53 06'
Мнение от kerpicha » 20 Май 2017, 21:55
bmwman написа:
kerpicha написа:
Ами 3.0д 218к.с. До колкото знам, не са сменяли нищо друго. Само промивка на системата, компресора и фреон.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
