Проблем перка на климатик е53 3.0д 184к
19 мнения
- dog
- Регистриран на: 15.09.2005
- Местоположение: Стамболийски
- Кара: x5
- Мечтае да кара: Камаро
- Детайли за колата: x5 3,0d 2003
Здравейте колеги имам проблем с перката на климатика по точно не работи ,не бях се срещал с подобен проблем при предишните ми бмв и като се разрових за цени направо не повярвах .Не ми се струва нормално една перка с с платка в нея да струва от 600лв нагоре ,но ако няма друго решение ще се купува нова ,въпросът ми е някой знае ли да се отремонтират някъде тези перки или все още не са измислили побългаряването им. Ще е добре да има някакъв вариянт ама знае ли човек.
завинаги с BMW
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Re: Проблем перка на климатик е53 3.0д 184к
Поне на ръка върти ли се перката ,ако са паднали магнитите може да се ремонтира.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- dog
- Кара: x5
Да колега върти се на ръка ,какъв е варианта за ремонт .
завинаги с BMW
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Колега, на дъщерята на колата /е46/ беше се прекъснала една писта от трите дето влизат в платката..... Закачете колата на диагностика и от там вижте дали ще тръгне, ако тръгне - друг е проблема, не перката!!
- dog
- Кара: x5
Точно на диагностиката показа че има проблем с перката и не включва аз дори не бях усетил че не работи
, но не можем да я задействаме през диагностиката .
завинаги с BMW
- predel
Платката е залята с една гадна работа, но като поизчистиш покрай "входа" се вижда дали има проблем. Обикновено там се случва, но не е задължително
- Loris
- Регистриран на: 14.02.2013
- Местоположение: Бургас
- Кара: '01 E46 M54B22
- Мечтае да кара: E90 330i
Здравей,
преди 3 години карах едно БМВ е46 бензин преди фейс лифта и те имаха проблеми с перките, някакъв модул се скапваше и трябва нова перка понеже вървяха заедно. Колега от форума ги ремонтираше. OCI мисля, че се пишеше.Може да го попиташ за съвет. При него съм ходил за ремонт на таралежа и останах доволен. Коректен е!
- palikarov_88
- Регистриран на: 11.07.2017
- Кара: X5 e53
Здравейте колеги.
Имам следния проблем,колата в движение има климатик а на място духа топло,перката не работи не е запекла движи се свободно,и с диагностика не тръгва и когато изключа датчика за налягане на климатика.Като разкача буксата на перката м/у двата дебели кабела идва 12в,м/у единия дебел и тънкия около 3,5в,а м/у другия дебел и тънкия около 8в.Идеята ми е къде да търся проблема и как да го реша.Х5 3.0д 03г
Благодаря предварително.
- palikarov_88
- Кара: X5 e53
Като грешка дава 0480
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
До колкото знам перките са два вида -
с 3 и 4 пина на буксата.
В единия случай са съпротивления в другия е с електронен блок ...
Съпротивления има оргинални а за другия вариант друг да каже.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- palikarov_88
- Кара: X5 e53
3 пинова е перката мисля да я сваля да видиме какво ще се получи
- palikarov_88
- Кара: X5 e53
Здравейте колеги,относно перкарата вече всичко е 6.Значи взех една перка от е36 едно 40амперово реле.Перката става на основата идеално само кадето е малко по малка но нее проблем,прекарвате я през релето и взимате + за сработка на релето от компресора на климатика.Пускате климатика перката тръгва.Относно това че спомагала и за охлаждане и на двигателя лятото като си карате на климатик няма да има проблеми,а и за по сигурно аз си смених и виското и всичко е ок.ПРОБЛЕМА МИ Е РЕШЕН
Дано съм помогнал на някого
Привет,
колега има ли развитие с перката че и на мен ми излезна грешка 0480 на диагностиката и се чудя какво да правя. Благодаря
- palikarov_88
- Кара: X5 e53
Вичко е точно с тази перка която сложих
Колеги да попитам тези които по-разбират- има ли начин да се изпробва перка вентилатор за климатик на Х5 Е53 от автоморга дали работи като навън времето в момента е -5-6 градуса? Какъв е начина? Благодаря
19 мнения
