Търся предложения за проблем със скъсан кардан
4 мнения
- brokentail
- Регистриран на: 2.10.2014
Как става това?
Колата е Е53 4.8 2005 по рама.
Не е издавала никакви вибрации,несвойствени звуци и прочее.
Вчера сутринта запалих,потеглих и чух странен шум. Наскоро колега беше публикувал тема със видео,в което се стигна до извода,че е скъсал напречна греда на раздатката. Реших,че и аз съм на това хоро и се засилих пътя към София да го избутам бавно и полека така,но вчера вечерта вдигнах 120км/ч и ми изписа ENGINE FAILSAFE PROG и изтръпнах. легнах под колата на пътя и констатирах скъсания кардан,който от оборотите е ударил горната ламба сонда(преди катализатора) и я е сплескал до неузнаваемост,което вкарва колата във авариен режим и брутален преразход.
Кардана е кух алуминий.
Искам вашите мнения
Искам вашите мнения
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
- brokentail
Re: Търся предложения за проблем със скъсан кардан
Нищо общо. Въпросната тема става въпрос за ЗАДЕН кардан,нека не забравяме,че в случая към предния мост отиват по-малко от 40% от мощноста на двигателя,или иначе казано под 140к.с. Парче 65см не се суче и къса така от нищото. Каретата по полуоските са читави,раздатката е в допустимите норми за луфт. Замислям се върху външна намеса и помощ,тъй като ми се стори,че има следи от флекс...
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
brokentail написа:Нищо общо. Въпросната тема става въпрос за ЗАДЕН кардан,нека не забравяме,че в случая към предния мост отиват по-малко от 40% от мощноста на двигателя,или иначе казано под 140к.с. Парче 65см не се суче и къса така от нищото. Каретата по полуоските са читави,раздатката е в допустимите норми за луфт. Замислям се върху външна намеса и помощ,тъй като ми се стори,че има следи от флекс...
Възможно е! На мой приятел на Астра Г в Студентски град бяха легнали под колата и с диамантено въже му бяха срязали и свалили катализатора. Та може и при теб да се се опитали да свалят примерно катализатора, но на са били прости и да са объркали кардана за тръбите на генерацията, а и под джипа много по-лесно ще се наврат.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
4 мнения
